Системата на joro66
joro66
Системата на joro66
#1 Мнение от joro66 »
Мод на грамофона: Предусилвател: Creek OBH-8SE, Подобрено захранване и окачване на мотора.
Маранца все още не е пипан.
"Aiwa" - само кутията е айва :) вътре е а+в на widow без предусилватели, само селектор на входове - галетен, руски с позлатени контакти от някаква руска военна техника (като бях в казармата ми изпаднаха 2 такива), два отделни трафа по 250 вт за всеки канал и кондензатоти по 10000 мкф /рамо на канал
Тонколоните ги знаете - моднатите амфитони.
Borislav Stankov
#2 Мнение от Borislav Stankov »
Поздрави за това което имаш.
Сподели малко повече за това как звучи грамофона. Имаш ли албуми при, които можеш да усетиш разликата между плочата и СД-то. Какво е усещането при грамофона. Ведъж един приятел сподели, че го е страх да слуша грамофон, защото един път зарибиш ли се връщане назад няма, а това си е скъпо удоволствие.
joro66
#3 Мнение от joro66 »
Да ти кажа чесно приятелят ти е прав май:) Имам плочи (максисингли примерно на Роксет и "Депеш мод" -45 оборота) и съм ги сравнявал с наи-качественното си cd което имам. Еми не може да се сравнява. Дори имам един двоен албум на Локомотив гт (оригинален, унгарски), който е на 33об., и пак е по добре от цд-то. Проблема е че в бургас няма магазин за плочи. За сега съм на принципа - търся от приятели и познати които не им трябват и даже някой се изказват така "тамън се чудех какво да ги правя, даже щях да ги хвърлям" 8O . Е не всички такива са запазени но на 10 бройки 2-3 здрави се намират
Последно промяна от joro66 на Нед Мар 12, 2006 2:40 pm, променено общо 1 път.
Обратно към “Моята система”
