Подходящ кабел за BG20
Nikolay Savov
#1 Мнение от Nikolay Savov »
Понеже BG20 имат известен пик при високите ,смятате ли ,че това може да се пооправи малко без намесата на филтър ,а с напасването на по-подходящ кабел ,който да фиксира този недостатък?
От притежателите на такива системи ,някой дали е забелязал и ,дали е провел подобен експеримент? -кабел с по-голямо съпротивление при високите честоти ,който да направи по-линеен звука ,без това да се отрази значително на ниските!?
#3 Мнение от gps »
С прозрачен кабел 2х2,5 квадрата с една червена нишка отстрани на единия(не му знам точното обозначение) който се състои от много на брой но тънки жички при дължина 7 метра се забелязва спад на високите но това са горните високи а БГ-то има пикове в горните среди!
Dimitar Chakarov
#4 Мнение от Dimitar Chakarov »
Това може да стане най-добре чрез мод на бг-то,а не с кабелите.Мембраната не се държи вероятно хомогенно и трябва да се импрегнира.Другото е формата и дължината на фазовия палец.
Nikolay Savov
#5 Мнение от Nikolay Savov »
Благодаря ви момчета за точните и професионални отговори :smt023
#6 Мнение от gps »
Да отбележа че импрегнирането е нож с две остриета- ако не се получи от раз не може да се премахне импрегнацията докато метода с фазовите палци може да се пробват разни палци докато ни хареса.
