Е хайде и аз да се похваля
ican4eto
Преди да науча за бгаудио форума, знаех няколко вида конструкции, откакто съм член, реализирах няколко проекта и последния е Алфа ТЛ с ТВМ 226/07, не мога да кажа дали свири добре или зле, защото ми е първия проект от този вид, но свири задоволително, има още да се играе с ватата, но засега толкова! Ще постна снимки, но може би утре! Благодаря за помощта на всички!
Поздрави
Поздрави
ican4eto
Малко нямам и аз време и се извинявам, но снимките ще почакат малко!
Отговор на ortho, както вече си се запознал със сайта и материалите в него, ще ти кажа само, че всяка кутия се смята според говорителя, аз мога да ти кажа размерите на моята кутия, но едва ли ще ти свършат работа, пък и говорителя ми е разработван, но все пак ще ти отговоря, ти си преценяваш, ако искаш ела да чуеш при мен първо и после си прави изводи!
Та като цяло размерите на кутията са 364,9х364,9х1000, с полиестерна вата (водят я 100%), 7,68г/л, но с ватата си пойграх малко повече, наложих няколко пласта полиестерна, след това наложих около 10-15мм стъклена вата, след това още няколко пласта полиестерна, отново около 10-15мм стъклена и накрая 2 пласта полиестерна, като последния сгънах на две, а останалата част зад говорителя отново със стъклена, но малко по-дебела, около 20мм, кутията е на 2,3см от земята, върху винтове, нямах друго под ръка
Това е общо взето, ако нещо друго те интересува, питай!
Поздрави
Поздрави
HI-FI
ican4eto
Разар, благодаря за информацията, но относно ватата, първо е страшно малко количество, второ стъклената е между полиестерната и е под формата на възглавница (след като наложих стъклената, затворих крайщата на полиестерната с цел избягване на разпрашаването
) Общо взето съм помислил затова, но благодаря за загрижеността
И накрая само за информация, на дъното съм сложил едно парче захванато за четирите страни отвътре на кутията, с цел повторна филтрация на евентуално разпрашаване!
Благодаря и поздрави
ican4eto
При мен е според вида на конструкцията! Аз например не я лепя нито закрепвам с нищо когато е повечко, просто си имам начини за поставянето, така че да пасне! Но с лепило не става кой знае колко добре, поне според мен! Ако хване лепилото, след време има вероятност да се отделят власинките към които е лепилото и да падне! Чувал съм за методи с габарчета и подобни! Лично аз съм опитвал, с лепене на въженца от канап или сезал по стените, през 10-тина см и после пъхам ватата между тях, но пак има вероятност да се разлепи!
Поздрави
Поздрави
- Daniel Petrov
ican4eto
ican4eto
