Рзяждане на платки - някои малкоизвестни страни плюс въпрос
rudiem
#2 Мнение от rudiem »
Продава се и готов разтворен железен трихлорид( в течно състояние), в който се поставя готовата платка и се ецва. Върши добра работа, ако е пресен, но малко цапа и трябва да се пазиш.
Fenkiller
#3 Мнение от Fenkiller »
Ако имаш железен трихлорид давай с него! Но ако си решил да експериментираш или нямаш опит остави тези белини и др.
Ето ти домашна рецепта:
Наситен разтвор на син камък и сол.Става бавно но сигурно, добре е да подгряваш сместа докато се ецва.Не става за многократна употреба!
:lol:
peko
#4 Мнение от peko »
Виж какво сочи Гугъла като първи резултат:
http://www.qsl.net/lz4ny/tech/pechpl.htm
Grabcho
ецване
#7 Мнение от Grabcho »
Ецвам платки с разтвор на син камък и готварска сол. Рецептата я прочетох в руското сп. "Радио" още през 1980: 2 супени лъжици син камък(меден сулфат), 4 супени лъжици готварска сол(натриев хлорид) и 400-500 ml гореща вода. Става хубав зелен разтвор. Ецва се за около 30-35 мин, но е необходимо постоянно разклащане на съда(ваничката) за ецване. Не са необходими специални предпазни мерки. Процесът е сравнително бавен, но качеството на пистите е по-добро. Може да се ецва и с други соли и киселини, например разредена сярна киселина (10%) + кислородна вода; амониев хлорид(нишадър) + солна киселина и пр. Желязото се свързва с хлора по различни начини и има както железен хлорид, така и железен трихлорид. Последният наистина много цапа.
Zmej
Re: Рзяждане на платки - някои малкоизвестни страни плюс въп
#8 Мнение от Zmej »
TheDude написа:...гледам продават железен трихлорид...
След като можеш да си намериш железен трихлорид, що ти е да се занимаваш с глупости?
Miroslav Danov
#9 Мнение от Miroslav Danov »
И аз туй се питам
Rusin Atanasov
#12 Мнение от Rusin Atanasov »
За перхидрола +кислола+белината ....става и върши работа, НО когато ти е пресен разтвора реакцията е много бърза и се отделя топлина и този газ. Работих с такова нещо около година и още не съм умрял 8O :D :D :D
А от няколко години ползвам някакъв преработен с йод разтвор от железен трихлорд който е в пъти по евтин от чистия и върши същата работа
krasipet
#13 Мнение от krasipet »
Като ученик (май не само) използвах смес от 3% перхидрол+лимонтузу+готварска сол (пробвах и с 6%, но вдигна пътечките).
Пропорцията е 1 пакетче лимонтузу, 1 супена лъжица сол и 100 мл. кислородна вода.
Ецва за около 40-50 мин. и стига приблизително за 50-100 кв.см. платка :lol:
Dimitar Atanasov
#14 Мнение от Dimitar Atanasov »
Може само с перхидрол и кислол, без белина...
Става много добре и е сравнително бързо - 5-10 мин. не се отделя газ, поне не видимо, малко намирисва, ама спокоино се работи на закрито (в мазето)
Stoqn
Местоположение: Благоевград София
#15 Мнение от Stoqn »
Перхидрол и кислол става супер отделя се газ но ти няма да седиш постоянно над него и да го дишаш.Успех :) :)
