Може ли да се намали гъгненето на колоните в диапазона 100-150Hz?
jmulju
Регистриран на: Пон Фев 04, 2019 1:30 am
#1 Мнение от jmulju »
Моля за съвет.
Попаднаха ми тонколони с неизвестна марка и модел (нямат етикети), които използвам с комплект аудио компоненти (усилвател, тунер, дек и CD player и еквалайзер).
Колоните са стари, букшелф тип, но са изключително запазени. Говорителите са безупречни.
Двулентови са, с отворен обем с преден бас рефлекс. Мощност 50W / 4 Ома. (само това пише)
Като цяло съм доволен от звученето на системата, но има един леко дразнещ момент в тонколоните.
Кутиите започват да гъгнат при ниски честоти. Наясно съм, че това е специфика на кутията, материала, конструкцията на колоната и т.н.
И друг път съм се сблъсквал с колони с подобен проблем, а именно гъгнене в областта 100-150 Hz.
Когато намаля от еквалайзера посочения честотен диапазон нещата се пооправят, но пък губя част от звуковата картина.
Пробвал съм с други колони и този ефект го няма. Явно кутиите на моите резонират силно около тези ниски честоти (чува се като звук от бъчва :? ).
Молбата ми е, ако може да ми каже някой, дали има начин да се намали това гъгнене, например чрез облепване отвътре с дунапрен или по някакъв друг начин.
Моля за снизхождение поради слабите ми познания в областта :)
Предварително благодаря на отзовалите се!
Re: Може ли да се намали гъгненето на колоните в диапазона 100-150Hz?
Може би самия басрефлекс е настроен на тази честота. Това е много често срещано решение.
Опитай да го запушиш като най-лесна проба за начало.
