Два субуфера към един pre out
- akustichen
- Регистриран на: Сря Ное 14, 2007 1:00 am
Здравейте! От известно време използвам два субуфера, свързани към един pre out на ресивъра, посредством Y преходник. Прави ми впечатление, че при включване или изключване на единия субуфер, се чува еднократен по-силен сигнал от другия, включен преди това, съответно още не изключен. Уточнявам, че пристъпвам към включване на субуферите, преди да съм включил ресивъра, съответно ги изключвам, след като съм изключил ресивъра. Може да стана малко неясно обяснението, затова го описвам по стъпки – 1.Включвам единия субуфер - нормално; 2. Включвам втория и се чува бум от първия; 3. Изключвам някой от двата и се чува бум от другия; 4. Вторият се изключва нормално. Каква може да е причината за това бумтене?
Re: Два субуфера към един pre out
Причината е че входовете им за дадени заедно (накъсо).
Или трябва да изтърпяваш този бумтеж, или да ги разделиш с буфер на сигнала - активен, който да разделя входвете им да си влияят.
Частично работа може да свърши и резистор в активното жило на всеки от Y-разклоните към всеки от суб-басовете. Пак ще чуваш пукот, но доста по-слабо.
