Допряха се оголени жиците на колоните ха уредба SONY MHC-BX5 и замина стъпалото.И понеже не мога да открия точно същото имам 2 въпроса:
1.моето е stk402-100s и горе в ъгъла пише 0х29. Аз мога да работя с поялник и мултиметър,но не разбирам от електроника,та трябва ли да отговарят абсолютно точно всички символи написани отпред?Защото намерх няколо stk402-100s но в ъгъла горе винаги пише други цифри(за пример има едно с 9х 11).
2.И трудно ли е да се подмени елемента за човек без познания по електроника,като мен?Има ли нещо специфично ,освен разпояване,почистване на старата термо паста,нанасяне на нова и запояване обратно?Но не разполагам с галванично развързана станция,а с обикновен поялник с регулатор на температурата.
Tова е стъпалото https://gyazo.com/8a00fb5e336f463c2f3945d0649cc148
Подмяна на stk402-100s на аудиоуредба сони?
Re: Подмяна на stk402-100s на аудиоуредба сони?
Би трябвало да стане, независимо от означенията в ъгъла.
Достатъчно е да замениш елемента, но аз бих включил уредбата първо през пробна лампа.
(снимката не се вижда при мен)
Бяха и изгоряли бушончетата (2 на брой) ,подмених ги но при включване веднага изгоряха пак.Как точно се прави с пробната лампа?При мен работи линка,но ето пак https://i.gyazo.com/8a00fb5e336f463c2f3 ... 9cc148.jpg
бушоните https://i.postimg.cc/9mV4KKFR/20200703-233406.jpg
Вместо бушончета свързваш крушки, например 60 вата.
Ако пак са изгорели бушончетата след смяната на чипа е много вероятно да ти трябва нов чип.
Обикновено професионалния сервиз излиза по-евтино, отколкото да гориш части докато (и ако) налучкаш нещата.
