Въпрос за взаимодействие на тонколони и субуфер
пиша ви с молба за компетентно становище относно следния въпрос:притежавам колони, които по документи възпроизвеждат в честотен диапазон 30 Hz до 24kHz. Препоръчаха ми за тази конфигурация субуфер Velodyne CHT-R - 8''. По характеристика той започва от 34Hz. Въпросът ми е има ли смисъл да купувам въобще суб-а или тотално нещо ми се губи теорията - в смисъл тези херци на колоната въобще не са херците на суба.
До сега съм ви писал няколко пъти и винаги сте били прецизни и обективни в отговорите си, поради което ви питам отново. Благодаря предварително.
Добър въпрос!
Накратко: ако характеристиките на колоните ти са посочените, не им е нужен никакъв събуфър. Бас под 32 Hz е дълбок и завладяващ и за жалост се среща твърде рядко.
Трябва да правим разлика между събуфър за домашно кино и такъв за разширяване честотния обхват на аудиосистемата.
Първият е с честотна лента, съсредоточена основно в диапазона 50-250 Hz и служи за звукови ефекти.
Вторият е за колони, на които не достига нискочестотен обхват.
Недоразуменията идват от това, че много хора отъждествяват домашното кино с музикалната система...
Благодаря за бързия отговор!
Наистина за слушане в стерео режим не се чувства никаква необходимост от субуфер.
По скоро въпроса е за гледане на кино - нали субчестотите са кодирани и "пуснати" в отделна звукова пътека и евентуалната липса на такова озвучително тяло би се почувствала в общия фон.
От отговора на Rutcho разбрах, че това не е проблем - при положение, че чрез ресивера ще пусна тази пътека във фронтовете.
Още веднъж БЛАГОДАРЯ!
AVman
За аудио система е така, може и да не разширяват честотния дизапозон на предните, но не и за кино.
Слушал съм доста конфигурации, включително и такива с пренасочен LFE към предните. Не е толкова добре колкото ако имаш и събуфер. Така че моята препоръка е да използваш съба. И още нещо, при яките екшън филми ниските са адски много и колкото повече стъпака имаш, ще имаш и по-голям резерв от мощност на ресивъра и няма да го товариш. Още повече че басите от центъра и съраундите също ще са в събуфера при правилна настройка.
Благодарение на вашите мнения реших и взех от приятел суб за проба.
Наистина има много вярно в думите ви - особено в режим кино. Наличието на субуфер даде много в мига в който го включих.
Наистина е добре /бих казал ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/ човек да се посъветва със специалисти.
Въпросът ми "дали" като че ли отпадна, сега остана "какъв да е" - този Velodyne е доста скъп - трудно бих се решил да го купя, ако нямам предварителна информация поне за фирмата или качествата му. Аз изчетох доста от рекламните сайтове, както и от сайтовете на техния производител и вносител, но ще ви бъда благодарен ако го познавате в "практиката" да споделите вашите мнения или опит. За мен той има значение.
Ако ли пък "не", каква да бъде неговата алтернатива.
Благодаря ви предварително!
Предлагат го официалните вносители за 700 лв.
На същата цена има и един 10" wharfedale, но не съм го слушал. Говоря за нови продукти.
Сега само се оглеждам, защото се охарчих по фронтове, център и ресивер, но мисля, че цена от 600-700 лв е максимума за моите възможности.
Благодаря ви за мненията и съветите! Поздрави!
- Ivo_Hristev
