проблем с един тъп амп!
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
Pak li az
#1 Мнение от Pak li az »
Здравейте!моля да ми простите за ерестта която ще изрека :prayer: значи един познат иска да му направя амп с TDA2003 обаче като го сглобих и пуснах се оказа че реже ниските и високите при мощност над 2 вата! :? сложих потенциметър да регулирам входният сигнал и тогава хептен се срина :( пдедполагам че именно проблема ще е в изхода ми за слушалки от който взимам сигнала!чипа е сложен на радиатор и има слюда и силиконова паста между тях!какъв може дда е проблема?
HI-FI
Re: проблем с един тъп амп!
#2 Мнение от HI-FI »
Опитай да сложиш на изхода за слушалки, като товар и по един резистор с номинал, колкото е препоръчителният товар на изхода. Явно имаш разсъгласуване на импедансите ...
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
