колонки за компютър
ionko
Регистриран на: Пон Мар 28, 2005 12:00 am
колонки за компютър
#1 Мнение от ionko »
Здравеите!!! Имам едни колонки за компютър FUJITEL някакви китаиски мисля че са.Става въпрос за две колонки и суб към тях,в суба е вградено усилвателчето.Когато увелича звука диода които е на суба и показва че работи системата, започва да мига.Това мисля че е от захранването.Усилвателчето е транзисторно и при ниски нива на увеличаване ми харесва как звучат колонките но когато увелича започват да преобладават пищялките,диода започва здраво да премига,мисля че има недостиг на ток.Ако сменя трансформатора с по-мощен ще се подобри ли звученето?
Малко, но недостатъчно... за съжаление.
ionko
#3 Мнение от ionko »
Мисля да направя тогава проекта на Кирилов за малките ТЛ-и.Някои знае ли дали ще се получи ако се използва FRS 8 обаче новия модел който е с по-голяма чувствителност а кутиите са с рАзмерите които е посочил Кирилов?
lishev
#4 Мнение от lishev »
Ако ти се занимава с тези тонколонки може да сложиш по-големи кондензатори на захранването(няколко пъти), за да обират пиковете.
ionko
#5 Мнение от ionko »
Благодаря ще се погрижа,не че кои знае колко ще се подобри звука ама поне ще се намеря на работа :)
#6 Мнение от gps »
Закачал съм външно доста по-стабилно захранване на малки PC колонки но за съжаление само пулсирането на светодиода се оправя :wink: иначе маломощните интегралки вътре си кривят и на стабилно захранване :evil:
ionko
#7 Мнение от ionko »
Точно това е че усилвателчето е транзисторно,отварял съм ги и видях че е такова.
Това не винаги означава, че ще е по-мощно.
ionko
#9 Мнение от ionko »
Точно защото си мисля че нищо няма да се получи с модването искам да си направя малките ТЛ-и на Кирилов.Обаче понеже никога не съм чувал такава конструкция и съм разколебан дали да ги направя.Искам да си направя нещо като мини системките дето ги продават,дето са с един диск и мощност към 2по30 вата.Според вас за тази цел ще станат ли ?
Nikolay_Hristov
#10 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ако искаш колонки за компютър, ми се вижда най разумно да си направиш такива. Нещо като малки DoGC-чета с малки ТЛ-и... Може да погледнеш първите идеи за DoGC, ако те устройват.... Би трябвало да нямаш проблеми с намирането на компоненти...
Или малките RMH на Ручо (който още не е написал каква магия е сложил вътре :D )
http://www.bgaudio.org/modules.php?set_ ... _album.php
ionko
#12 Мнение от ionko »
Наистина малките RMH на Ручо ми допадат повече,поне на външен вид :) но никъде из форума не фидях да има тема за това как ги е направил/някакъв чертеж/ и какви говорителчета е използвал.Много ще съм благодарен на Ручо ако сподели каква е таината на малките му красавици
RazoR
#13 Мнение от RazoR »
Имай в предвид че ако колонките ще стоят близо до монитора може би ще ти трябват екранирани говорители
ionko
#14 Мнение от ionko »
няма да са близо:)
