Инфра-ниско трептене
HI-FI
#1 Мнение от HI-FI »
Някой може ли да помогне с добра схема на subsonic - филтър ...
10Х
Последно промяна от HI-FI на Нед Фев 12, 2006 9:53 pm, променено общо 1 път.
#2 Мнение от Ivan Rachev »
ако не е тайна за какво ти е този румпел :D филтар ?
HI-FI
#3 Мнение от HI-FI »
alnico написа:ако не е тайна за какво ти е този румпел :D филтар ?
:D И аз не искам да го слагам и не съм убеден, че ми трябва, защото не съм сигурен къде е причината. Дали е от големия капацитет на "бутстрап-а" :roll: или от друго, но при по-висока мощност се забелязва, че мембраната трепти с относително голяма амплитуда с честота около 2-3 Hz ...
#4 Мнение от Ivan Rachev »
това може да е от много неща , по-добре виж каква е причината и я отстрани вместо да я маскираш :wink:
HI-FI
#5 Мнение от HI-FI »
alnico написа:това може да е от много неща , по-добре виж каква е причината и я отстрани вместо да я маскираш :wink:
Да, така наистина е най-добре :!: Мога да взема друг усилвател от различен клас или различно от "бутстрап" схемно решение и да видя дали се проявява същия ефект. Контекстът на въпросът ми обаче е дали поради наличието на сравнително голям капацитет /220мкФ/, този ефект не си е характерен за схемите с "бутстрап".
Някой има ли наблюдение ... :?:
Nikolay_Hristov
#6 Мнение от Nikolay_Hristov »
Я най добре пусни схемата тук... Може да намерим причината :)
HI-FI
#7 Мнение от HI-FI »
sith-cat написа:Я най добре пусни схемата тук... Може да намерим причината :)
Ами така е, но съм правил усилвателя още преди повече от 7 години и съм я забутал някъде. Но е класически АБ с "бутстрап".
joro66
#8 Мнение от joro66 »
Сложи едно токово огледало вместо бутстрапа на единия канал и сравни с другия.
HI-FI
#9 Мнение от HI-FI »
joro66 написа:Сложи едно токово огледало вместо бутстрапа на единия канал и сравни с другия.
Там е работата, че в момента съм се захванал с друго и не ми се "ръчка" по усилвателя /въпреки че и неговият ред неизбежно ще дойде ;-)/. Просто се запитах дали някой от Вас има наблюдения върху схеми с "бутстрап" и проблемът да е той, защото според мен наличието на такъв голям капацитет си е много вероятна причина ... :roll:
joro66
#10 Мнение от joro66 »
По принцип мисля че това не би трябвало да е от значение. Бутстрапа му викат още "волтдобавка" - осигурява "по високо" захранване на драйверното стъпало чрез сумиране на напрежения, но съм чел някъде че именно той е причина за по големи изкривявания (говорим за класически схеми), Така че е възможно това да е проявяването на тези изкривевания - посоченото "ходене" на говорителя
HI-FI
#11 Мнение от HI-FI »
Аз сега си мисля дали причината за инфраниските колебания на мембраната не се крие не в схемата на крайното стъпало, а в захранването. То е двуполярно (+)(-) 44 V и е общо за двата канала. Сложил съм кондензатори 8 Х 10 000 мкФ разделени по 4 за (+) и (-). При по-високи нива може би се получава моментен дисбаланс на двете рамена на захранването и поради големите капацитети се получава по-бавно уравновесяване, което се проявява като "разхождане" на мембраната напред-назад :? :roll:
joro66
#12 Мнение от joro66 »
Ами замери тогава дли ти пада много захранването при мощност на която си го забелязал че се появява. Ако пада много (над 10 в.), твърде е възможно да е от това. Особенно ако двете секции на вторичната на трафа са ти навити една след друга, а не едновременно, по горната задължително е с по голямо съпротивление. И от там не еднакво "клякане" на захранването в двете рамена. Аз като си навивам траф вторичните задължително ги навивам заедно - навивам с два проводника.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#13 Мнение от Bojo »
Виж по-скоро кондензатора в обратната връзка на стъпалото - стойност и качество, както и разделителния кондензатор на входа. Следващото е да провериш тока на входния диференциал (ако е с такъв). Ако е много малък при висок входен сигнал променя режима на следващия транзистор (който е постояннотоково свързан). Абе без схема е трудничко. Ако си поиграеш да свалиш схемата, аз се наемам да помисля малко повечко.
А Бутстрапа като топология не е толкова лоша, колкото я изкарват в някои "учебници", зависи какво искаш.
joro66
#14 Мнение от joro66 »
Да, това за кондензатора който е в обратната връзка който е към маса и аз си го помиских. Ако се сложи излишно голям капацитет се забавя нулирането на офсета.
HI-FI
#15 Мнение от HI-FI »
Спомням си, че още в началото, когато го направих съм мерил с цифров мултицет пад на напрежение при натоварване и беше около 5V, но ако се измери, както си трябва /с осцилоскоп/ съм сигурен, че ще е повече, може би двойно ... Иначе двете половини на вторичната на трафа съм ги навил една след друга :? с около 2 мм проводник. Утре ще се опитам да намеря точната схема, но е нещо подобно:
Моята има и транзистор за термостабилизация на тока на покой и два транзистора за токова защита /настроена високо/, другото като топология, до колкото си спомням общо взето е същото.
