BlackBLOOD,pls,iz4akaj mnogo malko!Mnogo me e nalegnala sluzhbata,che chak ne moga da disham.Iskam da postna nowiqt proekt,po dobyr e,no nqmam wreme da dorazrabotq platkata.
Ne se zanimawajte s diwotii.Po dobre az da wi naprawq platki,makar i bez maska i bql pe4at.Zora edinstweno e positive spray,ama edin (200ml) struwa 20 kinta,a poznaj kolko 4arshafa moga da make-na s nego.Drugoto koeto e nuzhno e Fe2O3,ama i nego go ima po magazinite.
Групова изработка на FeedForward-a на Widowmaker за Варна
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
Teodor Ainadjiev
Малко късно,но искам и аз да споделя как се справям със печатните платки. А по-точно метода описан:
1. Подготвя се една картинка, желателно във .tiff или .bmp формат със голяма разделителна (300dpi примерно), със обърнат огледално образ на платката която ще се прави.
2.Купувате си един лист обикновена бяла самозалепваща хартия, като се отделя само долният гладък лист, който по принцип не се използва.
3.На лазерен принтер (без значение какъв) се принтира картинката със желаните размери на гладката страна на листа.
4. Стъклотекстолита не се шкури със шкурка, а предварително се почиства със спирт и ако е нужно се потапя за малко време във азотна киселина или железен трихлорид, за да се изчистят евентуалните окиси по медта.
5. Със обикновенна ютия се нагрява предварително поставения лист със пътечките към фолирания текстолит, като се притиска добре навсякъде за да залепне добре листа към платката, след което се изчаква да изстине добре платката и се отделя внимателно листа от платката.
6.Ако е нужно дооформяне на пътеките, се прави със обикновен перманентен маркер.При добро изпълнение на цялата процедура, не се изискват никакви корекций по платката.
7. Платката се ецва във затоплен (около 40 градуса) железен трихлорид ( FeCl3 ).
По този метод съм направил доста платки, като всичките са станали перфектни. Предимствата пред работата със фотолака е ниската цена на готовата платка и лесната изработка във домашни условия, без необходимостта от специални уреди и принадлежности.
Надявам се, че съм бил поне малко полезен на тези които няма как да си изработват лесно и качествено платките вкъщи
