Съвет за избор на усилвател за колони CERWIN-VEGA VE15
delas
Регистриран на: Чет Юли 05, 2018 1:23 pm
Местоположение: plovdiv
#1 Мнение от delas »
Здравейте колеги :HMguit ще бъда благодарен ако някой ме насочи в избора на усилвател за въпросните тонколони
CERWIN-VEGA VE15
Specifications
1 1/4" Treated Silver Mylar Tweeter with Ferro Fluid
5-1/4" Midrange with Fiber Impregnated Cone
15" Cast Frame High Excursion Woofer
Protection:
Self Resetting, PTC (tweeter), Fuse (woofer)Elegant Black-Ash EnclosurePerformance
Data:
Frequency Response: 26 Hz - 20 kHz
Power Capacity: 400 watts
Sensitivity (1w/1m): 95 dB
Weight
66 lbs
28.9 kg
Dimensions (HxWxD)
36" x 20.8" x 16.6"
914.4 mm x 528 mm x 421.6 mm
Благодаря предварително на хората дали мнение !
Последно промяна от delas на Сря Окт 03, 2018 10:03 am, променено общо 1 път.
Re: Съвет за избор на усилвател за колони CERWIN-VEGA VE15
#2 Мнение от Kiril Kirilov »
Доста висока чувствителност имат колоните. Вземи си добре свирещ, а не мощен усилвател. 20-30 вата на канал са ти достатъчни.
delas написа:Здравейте колеги :HMguit ще бъда благодарен ако някой ме насочи в избора на усилвател за въпросните тонколони CERWIN-VEGA VE15
Ако питаш мен, един двутактен лампов усилвател с EL-34 (изходна мощност 2X27W) ще им дойде много добре!
Обратно към “Усилватели”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 114 госта
