Първи усилвател с 6П6С
itso
Регистриран на: Съб Мар 24, 2018 6:58 pm
#1 Мнение от itso »
Здравейте и от мен! Опитът ми в ламповата техника клони към нула базиран на ученото и забравено от техникума...и една проработила радиостанция преди много години.Въпреки това реших да се пробвам. Към момента набавени почти всички части чакат се изходните трафове. Моля за вашите мнения по тази схема. Отворен съм за всякакви съвети,коментари и...оплювания.
Благодаря!
Схемата е следната:
захранването
захранването
Simon
Re: Първи усилвател с 6П6С
#2 Мнение от Simon »
Когато получиш изходните трафове ( предполага се че щом са подходящи за тази схема ),
т.е. 5 кОм импеданс по първична, при съответен товар който не е написан, то ТЕ * биха били
подходящи за много по-добре оразмерени лампови схеми, включая тук във форума .
Нямам представа защо си се спрял, точно на тази схема, но щом си начинещ, е по-добре да
копираш добре сметнати и проиграни във времето схеми, за да не се разочароваш , като за начало :)
(в тази която си публикувал , въпреки че няма грешки стойностите на елементите са ... :?
а тук даже не говоря за пентодния режим на крайната без обратна връзка, който "изисква"
мноооого специлани ОТ , за да свири нещо друго , освен среди и бумтящ бас ... :roll: )
* Впрочем, много по-важен параметър, е за какъв ток са оразмерени, ама това е друга дълга тема :D
itso
#3 Мнение от itso »
Схемата я изрових из нета като разликата е в типа на лампите.В оригинала са 6J5GT крайната е 6V6GT. И захранването е с грец. Изходните трафове ще са с отводи за 4 и 8 Ома.
Какво имаш предвид за стойностите на елементите... :? ?
Simon
#4 Мнение от Simon »
Безсмислен кондензатор на входа. Ниска стойност на потенциометъра.
Високи стойности на анодното и катодното съпротивления на първата лампа,
което пък води до много малки токове за нея ...
1 МОм с 0.1 мкФ е също "лошо" съчетание като за крайната лампа ...
Какво пък, щом си събрал елементите, пусни я така, пък после ще оптимизираш :)
itso
#5 Мнение от itso »
Благодаря за съветите. Кондера на входа изчезва (то на всеки източник изхода е развързан по постоянен ток) а потенциометъра го мисля 50k логаритмичен . Режима на първата лампа не съм го смятал...по книга анодния ток трябва да е 9мА
Добави решетъчен резистор на входната лампа.
itso
#7 Мнение от itso »
За съжаление ще има двуседмично прекъсване на проекта...няма начин трябва и да се работи :( .
