Здравейте и честита Коледа!
Нискочестотният говорител на едната ми тонколона /JVC HSA 2522-01F
Specifications:
*Power handling: 60 watts RMS/120 watts max
*VCdia: 1-1/4"
*Le: 2.35 mH
*Impedance: 8 ohms
*Re: 6.7 ohms
*Frequency response: 40-1,000 Hz
*Fs: 40 Hz
*SPL: 92 dB 1W/1m
*Vas: 3.25 cu. ft.
*Qms: 5.04
*Qes: 0.55
*Qts: 0.50
*Xmax: 3 mm - това намерих в нета / над определено ниво на усилване започва да "плющи". Подлежи ли на поправка или ще трябва да се замени? Евентуално да ми препоръчате такъв, с който да го заменя.
Благодаря!
Молба за съвет
- toroid
Re: Молба за съвет
Така не може да се прецени и де се определи дали може да се оправи. Необходимо е да се чуе и прегледа за да се разбере причината и тогава да се предприеме каквото и да е. Може да е и от усилвателя или нещо по филтрите.
Re: Молба за съвет
Преди всичко трябва да се разбере дали е говорителят или филтърът.petko5 написа:Подлежи ли на поправка или ще трябва да се замени?
Размени нискочестотните говорители на двете колони и ще стане ясно веднага.
