Трябват ми бюджетни bookshelf колони за всекидневна. След известно търсене из нета стигнах до: Tannoy Fusion 2 или Magnat Motion 22
Бихте ли ме посъветвали кой би бил по-добрия вариант. Усилвателят е Onkyo Integra A-8015 / изходна мощност при 4 ома - 2х 90 вата. Изходна мощност при 8 ома - 2х 65 вата /
Колоните са със следните характеристики:
Tannoy Fusin 2
● One 1" Nitro-urethane Layer-dampened
Woven Polyester Dome Tweeter, One
6.5" Paper Cone Woofer
● Reflex Design
● Crossover: 4th order acoustic Linkwitz-
Riley, at 2.8 kHz
● Recommended Power: 10-85 Watts RMS
● Peak Power: 120 W
● Sensitivity (2.83 Volts @ 1m): 88 dB
● Impedance: 8 Ohms
● MFR: 48 Hz - 20 kHz ± 3 dB
● Dimensions: 15" H x8" W x 11" D
● Weight: 14.1 Pounds Each, 6.4 kg
Magnat Motion 22:
Максимална препоръчителна мощност: 120 W
(Continuous / Peak): 90 W / 170 W
Импеданс: 4-8 Ohm
Чувствителност (2.83V / 1m): 90 db
Честотен обхват: 34 Hz - 32 kHz
Размери (В х Ш х Д): 380 х 220 х 240 mm
Тегло: 6,5 кг
Съвет - Tannoy Fusion 2 или Magnat Motion 22
- toroid
Re: Съвет - Tannoy Fusion 2 или Magnat Motion 22
Ако гледаш характеристиките то Магнат-ите са с по-добри параметри. От друга страна колоните звучат различно в различни помещения и с различни усилватели. Абе сложно и дълго е за обяснение. Най-добрият вариант е да се пробват /при възможност/ различни колони с твоя усилвател при твоите условия. Зависи и как даден модел се справят с музиката, която ще слушаш.
