Hi-End Surround Processor Rotel RSP1570
N.Jordanov
#1 Мнение от N.Jordanov »
Продавам Hi-End предусилвател за домашно кино Rotel RSP-1570.
Предусилвателят е изграден с аудиофилска идея и може да се използва както като висококачествен стерео предусилвател така и като център на домашно кино от най-висок клас.
Използването на отделни компоненти и разделянето на усилвателната от предусилвателната част елиминира всички влияния от крайния усилвател, което довежда до доста по-голяма сцена, по-добро разделяне на инструментите и звуците и повече детайли в звуковата картина.
Специализираните издания дават много високи оценки и на DAC частта.
В немското списание Audio.de е оценен наравно с доста по-скъпия модел на Arcam AV 888 (5000 Euro). Цената на Rotel RSP-1570 като нов е била 2000 Euro.
Цена: 1140 лв
Спецификации:
THD (20-20,000Hz) 8 ohms, all channels driven: < 0.05%
IM Distortion: < 0.05%
Frequency Response (+/-1 dB):
10Hz-120kHz, +/- 3 dB (line level)
10Hz-95kHz +/- 0.3 dB (digital level)
S/N Ratio (IHF A):
95 dB (Stereo) Analog 92 dB (Dolby Digital, dts) OdBFs
Input Sens. / Impedance:
Line Level, 200mV / 100 kohms
Tone Controls (Bass/Treble):
+/- 6 dB at 50 Hz / 15kHz
Preamp Output Levels: 1.0V / 250 ohms
Frequency Response: 3 Hz - 100MHz, +/- 3 dB
S/N Ratio: 45 dB
Input Impedance: 75 ohms
Output Level: 1 volt
Power Consumption: 60 watts
Power Consumption (Standby): 5.5 watts
Power Requirements: 230 volts, 50Hz
Weight (net): 9.6 kg
Dimensions: 431mm x 144mm x 335mm
_________
NJ
N.Jordanov
Re: Hi-End Surround Processor Rotel RSP1570
#2 Мнение от N.Jordanov »
Продаден.
_________
NJ
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
