Здравейте!
Сдобих се с чифт слушалки от въпросния модел (версията със сребрист цвят и 600ома). Към тях вървяха и резервни драйвери. Проблемът е, че звука не ми харесва - средите са преобладаващи, високите са съскащи, а басът е на заден план. Имам чувството, че имат пик в средите. Имам също така и чифт k-141 Monitor - златистата серия. Те ми звучат доста по-балансирано, без излишно присъствие на който и да е честотен диапазон. Прослушванията съм правил на различни източници и усилватели и резултатът е общо взето един и същ.
Пробвах да сменя падовете с такива, осигуряващи повече обем между драйверите и ухото, но нямаше голям ефект. Смених също така драйверите с резервните - без промяна в зука.
Ще се радвам притежателите на такива слушалки или тези, които са ги слушали, да споделят своето мнение или идеи за модификация.
AKG k-141 600 ома - впечатления и идеи за модификация
Re: AKG k-141 600 ома - впечатления и идеи за модификация
600-омовите слушалки имат нужда от сериозен качествен усилвател с достатъчно усилване по напрежение, без да се изтънява звука. Лампово стъпало би се справило добре. Не знам какво стъпало ползваш, но според мен това ти е проблемът. Също така К141 са си нисък клас слушалки и не очаквай от тях чудеса като цяло.
Ако източникът ти е мобилен - забрави за добър звук.
ptaskov
- Регистриран на: Сря Мар 01, 2017 10:13 am
Използвах "Диамантен буфер" с ток на покой на крайните около 80mA, изходът на DAC-а ми осигурява достатъчно високо ниво. Пробвах да ги вържа и към слушалковия изход на един усилвател Grundig V7200, към телефона ми, към комютъра, към CD плеър Philips CD604. Звукът е все така изтънен, дори дразнещ. Другите ми слушалки - K141 Monitor не се държат така. Не очаквах да намеря такава голяма разлика между двете серии на K141 (златиста Monitor и сребриста).
ptaskov
Оказа се, че драйверите на сребристия модел са без отвори в централния полюсен накрайник. Може би това обяснява голямата разлика в звученето спрямо Monitor серията.
То при теб се получава лек парадокс. На 600-омовите ток не им трябва, а транзисторно стъпало с голям гейн свири тънко. Чуй ги с лампово стъпало, в Пловдив има къде...
ptaskov
Сложих демпващ материал зад драйверите. Може и да си въобразявам, но сега звукът ми харесва доста повече. Явно е потиснал средночестотния пик.
Когато ги купих, материалът се беше разпаднал от времето и го бях махнал.
