Продавам Лампови Кварцови Кристали и Резонатори
Temenuzhka_Venko56
Регистриран на: Нед Дек 08, 2013 8:59 pm
Местоположение: Благоевград
#1 Мнение от Temenuzhka_Venko56 »
Руски Кварцови кристали в корпус - сн. Kvarc_Korpus
А 49 КГЦ ................1бр....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
А 122.5 КГЦ ...........1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
А 136 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
А 148 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
А 259 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
А 345 КГЦ ..............5бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
А 430 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
А 466 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
Б 136 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
Б 148 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
Б 259 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
Б 274 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
Б 430 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
Б 460 КГЦ ..............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х42мм - разм. на корпуса)
40 КГЦ ..................2бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
41 КГЦ ..................3бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
42 КГЦ ..................4бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
43 КГЦ ..................9бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
44 КГЦ ..................4бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
45 КГЦ ..................3бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
46 КГЦ ..................6бр.....................4.00лв.
47 КГЦ ..................2бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
48 КГЦ ..................4бр.....................4.00лв.
49 КГЦ ..................2бр.....................4.00лв.
50 КГЦ ..................4бр.....................4.00лв. продадени
51 КГЦ ..................3бр.....................4.00лв.
52 КГЦ ..................5бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
53 КГЦ ..................3бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
54 КГЦ ..................8бр.....................4.00лв.
55 КГЦ ..................5бр.....................4.00лв.
56 КГЦ ..................1бр.....................4.00лв.
57 КГЦ ..................1бр.....................4.00лв.
58 КГЦ ..................3бр.....................4.00лв.
59 КГЦ ..................3бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
60 КГЦ ..................6бр.....................4.00лв. (ф24х87мм - разм. на корпуса)
74.955 КГЦ ..........10бр.....................3.00лв. (кафяв, 25х59мм - разм. на корпуса)
232.125 КГЦ ..........1бр.....................3.00лв. (кафяв, 20х40мм - разм. на корпуса)
260 КГЦ ................4бр.....................3.00лв. (ф24х57мм - разм. на корпуса)
280 КГЦ ................4бр.....................3.00лв. (ф24х57мм - разм. на корпуса)
300 КГЦ ................2бр.....................3.00лв. (ф24х57мм - разм. на корпуса)
320 КГЦ ................5бр.....................3.00лв. (ф24х57мм - разм. на корпуса)
340 КГЦ ................4бр.....................3.00лв. (ф24х57мм - разм. на корпуса)
465.5 КГЦ .............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х40мм - разм. на корпуса)
500 КГЦ ................2бр.....................3.00лв. (кафяв, ф24х57мм - разм. на корпуса) продадени
666.7 КГЦ ..............17бр....................3.00лв. (сив металик, Ф24х57мм - разм. на корпуса)
997-II-2 ................1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х40мм - разм. на корпуса)
1050 КГЦ ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф22х48мм - разм. на корпуса)
1089-III-4 .............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х40мм - разм. на корпуса)
1396 КГЦ ...............4бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
1625 КГЦ ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х40мм - разм. на корпуса)
1866.5 КГЦ ............1бр.....................3.00лв. (черен с мет. шапка, Ф18х56мм - разм. на корпуса)
2050 КГЦ ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф20х40мм - разм. на корпуса)
3200 КГЦ ...............4бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
3300 КГЦ ..............17бр....................3.00лв. (кафяв, ф20х40мм - разм. на корпуса)
3600 КГЦ ...............7бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
4000 КГЦ ...............6бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
4400 КГЦ ...............8бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
4800 КГЦ ...............2бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
5200 КГЦ ...............4бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
5600 КГЦ ...............2бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
6000 КГЦ ...............9бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
6400 КГЦ ...............6бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
6800 КГЦ ...............3бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
7060 КГЦ ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, 20х40мм - разм. на корпуса)
7600 КГЦ ...............1бр.....................3.00лв. (ф20х38мм - разм. на корпуса)
12000 КГЦ ..............2бр....................3.00лв. (кафяв, 20х40мм - разм. на корпуса)
10000 КГЦ (със спойки)......1бр..........1.00лв. (кафяв, 20х40мм - разм. на корпуса)
15363 (2) ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф24х50мм - разм. на корпуса)
15470 (1) ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф24х50мм - разм. на корпуса)
15490 (2) ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф24х50мм - разм. на корпуса)
15520 (3) ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф24х50мм - разм. на корпуса)
N7089 (3) ...............1бр.....................3.00лв. (кафяв, ф24х50мм - разм. на корпуса)
386 .... ..................2бр.....................3.00лв. сн. 386_388 продадени
388 .... ..................2бр.....................3.00лв. сн. 386_388
ВТ1000...................1бр.....................4.00лв. сн. BT1000
Кварцови кр. в стъклен балон - NARVA и др. - сн. Kvarc_Staklo
84,030 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)..........26бр........6.00лв./бр. (с цокъл)
84,050 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)..........31бр........4.00лв./бр.
84,051 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)..........12бр........4.00лв./бр.
84,065 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)..........34бр........4.00лв./бр.
84,080 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)............2бр........6.00лв./бр. (с цокъл)
84,080 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)............8бр........4.00лв./бр.
84,092 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)............6бр........4.00лв./бр.
84,130 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)..........26бр........6.00лв./бр. (с цокъл)
113,994 kHz (WF, QL7ES-7pina).........................................1бр........3.00лв.
115,192 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube) .........1бр........2.00лв.
411,865 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)..........12бр........5.00лв./бр.
411,944 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)..........12бр........5.00лв./бр.
556,000 kHz (NARVA-7pina Gold).........................................1бр........4.00лв.
556,020 kHz (NARVA-7pina Gold).........................................1бр........4.00лв.
959,935 kHz (Crystal Quartz Oscillator Vacuum Tube)............6бр........6.00лв./бр. (с цокъл)
L-18, RWS-5-53....................................1бр.....................3.00лв.
RF 84008-1 (сваляни)............................2бр.....................2.00лв.
RF 84008-3 (сваляни)............................2бр.....................2.00лв.
Комплект цокли.............................................8к-та.....3.00лв./1к-т (3бр. цокли монтирани на обща планка )
Кварцови кр. в стъклен балон - руски - сн. Kvarc_Staklo
100 КГЦ ...........................................3бр.....................3.00лв.
129 КГЦ ...........................................2бр.....................3.00лв.
200 КГЦ ...........................................5бр.....................3.00лв. продадени
215 КГЦ ...........................................1бр.....................3.00лв.
245 КГЦ ...........................................1бр.....................3.00лв.
300 КГЦ ...........................................3бр.....................3.00лв.
689,655 КГЦ (сваляни).........................2бр.....................1.00лв.
1000 КГЦ (сваляни)..............................6бр.....................1.00лв. продадени
1036,8 КГЦ (сваляни)...........................1бр.....................1.00лв.
1200 КГЦ (сваляни)..............................4бр.....................1.00лв.
1700 КГЦ (сваляни)..............................4бр.....................1.00лв.
2000 КГЦ (сваляни)..............................1бр.....................1.00лв. продаден
3839.8 КГЦ (7pina)...............................1бр.....................2.00лв.
4496,5 КГЦ (сваляни)...........................1бр.....................1.00лв.
5 МГЦ ...............................................29бр.....................4.00лв.
5,000 МГЦ .........................................16бр.....................3.00лв. (малък балон - ф18х40мм)
5,000 МГЦ ...........................................1бр.....................3.00лв. (голям балон - ф28х56мм)
10000 КГЦ (7pina)................................2бр.....................3.00лв. продадени
11034,48 КГЦ (сваляни)........................2бр.....................1.00лв.
ТО1-0,26 (сваляни)...............................1бр.....................2.00лв.
ТО1-0,32 (сваляни)...............................1бр.....................2.00лв.
Кварцове в цилиндрични мет. корпуси с р-ри Ф19х51мм - сн. Met_korpus
123 КГЦ ...........................................1бр.....................2.00лв.
168 КГЦ ...........................................2бр.....................2.00лв.
175 КГЦ ...........................................1бр.....................2.00лв.
182 КГЦ ...........................................2бр.....................2.00лв.
189 КГЦ ...........................................1бр.....................2.00лв.
196 КГЦ ...........................................1бр.....................2.00лв.
203 КГЦ ...........................................2бр.....................2.00лв.
209,5 КГЦ ........................................2бр.....................2.00лв.
210 КГЦ ...........................................2бр.....................2.00лв.
217 КГЦ ...........................................2бр.....................2.00лв.
219,5 КГЦ .......................................17бр.....................2.00лв.
229,5 КГЦ .......................................10бр.....................2.00лв.
239,5 КГЦ .........................................7бр.....................2.00лв.
257 КГЦ ............................................1бр.....................2.00лв.
259,5 КГЦ .........................................4бр.....................2.00лв.
269,5 КГЦ .........................................7бр.....................2.00лв.
279,5 КГЦ ........................................30бр.....................2.00лв.
1260 КГЦ ...........................................2бр.....................2.00лв.
1340 КГЦ ...........................................6бр.....................2.00лв.
1420 КГЦ .........................................17бр.....................2.00лв. продадени
1500 КГЦ ...........................................3бр.....................2.00лв.
1580 КГЦ ...........................................1бр.....................2.00лв.
1660 КГЦ ...........................................1.....................2.00лв.
1740 КГЦ ...........................................5бр.....................2.00лв.
1740,5 КГЦ ........................................4бр.....................2.00лв.
1866,5 КГЦ ........................................4бр.....................2.00лв.
1992,5 КГЦ ........................................4бр.....................2.00лв.
2496,5 КГЦ ........................................2бр.....................2.00лв.
2622,5 КГЦ ........................................3бр.....................2.00лв.
2748,5 КГЦ ........................................2бр.....................2.00лв.
1000 КГЦ ..................2бр.....................5.00лв. (на вид са като мет. радиолампи - 6А7, 6Ж4, 6К3, 6К7 и др.)
1312,5 КГЦ .............82бр.....................3.00лв. (кафяв корпус от бакелит с р-ри ф20х39мм)
vtraikov@gmail.com
Последно издигане Temenuzhka_Venko56 от Пет Юли 29, 2016 10:48 pm
+359885553535
