Имам комбинирана система sony xo-d101. Не можах да намеря информация за дозата. Повреждам ли плочите като ги слушам на нея ? Може ли да се смени дозата? Държи се на един винт от горе. Не е както P mount.
Въпрос за система sony xo-d101
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Re: Въпрос за система sony xo-d101
Здравей,
не е въпросът толкова в дозата,
колкото в настройките на рамото, като сила на натиск, хоризонтиране по дължина и широчина, и настройка на антискейтинга.
Ако грамофонът няма възможност за регулиране на натиска и ъгъла на иглата, опазването на плочите е въпрос на случайност.
stoilis
- Регистриран на: Вто Яну 12, 2016 10:31 am
Няма възможност за настройка. Взех Тechnics sl-d20 за да не се притеснявам за плочите.
- kromuilis
Добре, сега трябва да направиш настройките на рамото.
Като приключиш, слушай внимателно и бъди критичен към високите честоти. Звуците от фуса и чинелите, както и "с" и "ш" от вокалите трябва да са добре артикулирани.
Ако звучат замазано, хартиено или като от шумкащо найлоново пликче, проблема ако разбира се не е в плочата, значи е в дозата/игличката.
За по-сигурно можеш да си вземеш малка везничка, с която да провериш истинския натиск на рамото и ако е правилен, значи дозата е за смяна.
