Търся схема
index
Търся схема
#1 Мнение от index »
Моля напално нов потребител съм и не разбирам подчти от нищо
имам доста транзистори 2н3055 бих бил така добар ако някои ми даде схема за усилвател испитана да е порядака на 2х60-80 Вт благодаря предварително
rudiem
#2 Мнение от rudiem »
Поръчай си платки от Хобикит, те имат разработка на стъпало с такива транзистори. Клас АБ с два крайни на канал. За повече инфо погледни в сайта http://hobbykit.dir.bg/bulgarian.htm
Не съм напълно сигурен дали продават само платки, но може да се провери.
Успех!
index
#3 Мнение от index »
благодаря ... но аз имам доста елемнти и ми трябва схеми с печатна платка и тази ще погледна
index
#4 Мнение от index »
извинявам се също така тарся схемичка за кросоъвер и готен еквалаизер лесно за изработване не сам много веж в тез неща
Dimitar Atanasov
#5 Мнение от Dimitar Atanasov »
Много малко вероятно е да попаднеш на схема за която имаш всичките елементи (или поне голяма част от тях)...
Още повече, че транзисторите и другите елементи излизат само около 1/3 от цената на един усилвател (ако не и по - малко).
Моят съвет е да си избереш схема, може някоя от нета, която се подкарва лесно
(виж например на http://www.sound.au.com/index.html ) след това прецени какво имаш и какво трябва да си купиш. Като правило:
1. Не използвай запоявани елементи
2. Електролитните кондензатори да са нови (може и български като начало, а и са по - ефтини)
старите елементи които имаш би могъл да ги използваш предимно за тестове, колкото да подкараш нещо и да видиш как върви.
Виж ако имаш трансформато това е вече друго
index
#6 Мнение от index »
така е но просто се допитвам до вас тук защото вие сте ги тествали а аз те първа започвам да се уча
Последно промяна от index на Вто Фев 07, 2006 9:08 pm, променено общо 1 път.
index
#9 Мнение от index »
ще ти бъда благодарен прати и на тонкоректор лесен за изработка на маил vladimir_FLEX@abv.bg
