Ïðîáëåì ñúñ çàïèñ íà åäíî CD
entusiast4eto
Èìàì åäèí WAV (áåøå ïðåäè òîâà ÀÐÅ, àìà òîâà å áåç çíà÷åíèå) êîéòî foobar-à ãî ïîêàçâà, ÷å å 81,01 ìèíóòè, à CD-òàòà Íåðî-òî ïîêàçâà ÷å ñà 79 è íåùî ñè òàì ìèíóòè. Ïðîáâàõ âñå ïàê, àìà Íåðî-òî èçïèùÿ, ÷å ÑÄ-òî å ìàëêî. Èèìàì ëè íÿêàêúâ øàíñ äà ãî çàïèøà. Èìàõ ïðåäè âðåìå åäíè èçìèñëåíè äèñêîâå îò Èëèåíöè äåòî èì ïèøåøå 99 ìèí., 870 ÌÂ, àìà òîãàâà òàêà è íå óñïÿõ äà èçëúæà íåðîòî (ìîæå ïúê äà å áèëî ñòàðà âåðñèÿ) è äà ñå âúçïîëçâàì îò òåçè 870 ÌÂ, à ìîæå ïúê è äà ñà áèëè ïúëíî ìåíòå äèñêîâåòå.
Èìàòå ëè íÿêàêâè èäåè êàê äà ñå ïðåáîðÿ ñ òîçè çàïèñ?
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Overburning може дас е направи единствено ако CD-RW устройството го потдържа. Не всички записвачи го могат.raicho написа:значи трябва да зададеш disc at once и finalize cd...след това ще те пите дали искав да направиш overburn cd или нещо от сорта и ти казваш ок...всички цд-та имат поне 705-706мб,т.е. 81-82 мин ресурс...но настройките трябва да са така задължително.инак неможе
entusiast4eto
finalize èìà ñàìî êîãàòî ïðàâèø data disc, àç çàïèñâàì êàòî disc image - èìàì wav è cue è íåðîòî ÷ðåç cue-òî ñè ïðàâè îò wav-a àóäèî äèñêraicho написа:çíà÷è òðÿáâà äà çàäàäåø disc at once è finalize cd...ñëåä òîâà ùå òå ïèòå äàëè èñêàâ äà íàïðàâèø overburn cd èëè íåùî îò ñîðòà è òè êàçâàø îê...âñè÷êè öä-òà èìàò ïîíå 705-706ìá,ò.å. 81-82 ìèí ðåñóðñ...íî íàñòðîéêèòå òðÿáâà äà ñà òàêà çàäúëæèòåëíî.èíàê íåìîæå
äà àìà íå ñòàíà
íàìåðèõ í íàñòðîéêèòå overburn CD, îòêëþ÷èõ ãî, ïðåäóïðåäè ìå ÷å òîâà íå å äîáðå íî àç íàñòîÿõ
ìàìêà ìó! ñúñèïàõ ñè åäèí maxell îò îíåçè ñúñ çåëåíèòå ïîäëîæêè
Zmej
entusiast4eto
çíà÷è äà ñå îïëà÷à - íå ñàìî, ÷å îïèòà ïðåäè âðåìå äà çàïèøà ïîâå÷å îò 80 ìèí. íå ñòàíà, àìè âñè÷êè äèñêîâå íà êîèòî ïðîâåðÿâàì êàïàöèòåòà äàâàò åäíè è ñúùè ñòîéíîñòè - Total Capacity: 79:57:72
ïðîáâàõ ñúñ Ñàìñóíã, Ìàêñåë è ñ íÿêàêâè ìåíòåòà - íà âñè÷êè åäíî è ñúùî
ïî÷âàì äà ñè ìèñëÿ, ÷å çàïèñâà÷êàòà íå ïîòäúðæà ïîâå÷å îò òåçè 79ìèí. è 57 ñåêóíäè
ìîëÿ âè, ïðîáâàéòå íà âàøèòå óñòðîéñòâà êàêâî äàìà Disc Info-òî ñ ðàçíè ïîäëîæêè, äà âèäÿ íà êàêâî ìîãà äà ðàç÷èòàì ñ äðóãî óñòðîéñòâî
ìåðñè
ìåðñè
peshovec
принципно, повечето (всичко до които съм се докопвал:) ) от по-големите дискове, (870 МБ примерно) са стандартни 80 минутни (при гледане на фабричната информация, т.е. diskinfo), но при овърбърн, могат да изкарат до 870 Мб (ама милиони байти)
естествено за да се получи, и записвачката трябва да го може, ако не е архаична, би трябвало да може...
IvoNovakov
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
RazoR
Информацията за размера на диска се записва в началните писти ощи при производството на заготовката, така че с disk info е нормално да дава един и същи размер. Повечето нови писачки потдържат овърбърн но на времето не беше така. Принципно при овърбърн пишат че има риск да се повреди записвачката (ама на мен не ми се е случвало
). Отивате в "Properties" на нерото и отивате на Expert Features там цъкате Enable Overburting и има параметър до какво максимално време. Май по подразбиране беше 82 мин. ама не съм сигурен. По принцип овърбърн може да се прави само когато се записва в Disk-At-Once режим. Специално за аудио не е проблем 2-3 мин. че и повече отгоре за повечете 80мин. дискове. Все пак е добре след записа да се чуе какво става на края на диска. Аз лично избрягвам да правя Overbyrn за дата дискове щото после не на всякъде се четат.
peshovec
RazoR
peshovec
http://users.pandora.be/erik.deppe/cdrm ... urning.htm
ок,
значи пише там дето уж неможе:)
п.с. линкчето горе е ценно
edit:
http://www.cdmediaworld.com/hardware/cd ... -r80.shtml
"The distance between the start- and end-position of the spiral are defined in the CD Red-Book and are the same for all 63, 74 & 80 minutes CD-R media. So the spiral has to be wound tighter to fit 80 minutes data in the same space were normally only 74 minutes data resides"
тва, за да няма недоразбрали и други объркали се като мене:)
има и "custom" изпълнения
http://www.plextor.com/ENGLISH/news/cdcapacity.html
90:00:00 can be either understood as a negative address, such as the reserved lead-in area described above, or 90 minutes into the data portion of the disc. When a drive sees 90:00:00, it won't know how to deal with it. How have vendors managed to fit 99-minutes into one CD and keep the original size? They did it in the same way as they did for the 80-minute discs---by moving the tracks of the Helix closer together and doing an overburn beyond the "stated" capacity of the disc, which boosts the full capacity of the media beyond the given specifications, adding an additional 2 to 4 minutes. The drive uses the pre-groove (the manufactured groove in a blank CD-R/RW disc) to create tracking signals to accurately position the laser to read and write. By increasing the pitch of the helix to create a 99-minute CD, this forces the laser to track a "tighter" spiral that is less tolerant of drift, and reduces the surface area between the helix onto which the laser 'burns' the data
ок,
edit:
