http://sound.westhost.com/project3a.htm
SlowDead
#1 Мнение от SlowDead »
http://sound.westhost.com/project3a.htm какво ще кажете за тази схема имам траф 300 Вата 2х25 В филтрирано става 35 и е точно като за тази схема .. иначе тя според вас дали е добра .. ?
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Абе как ги намирате все такива дървета?
Аз все ровя и не мога :-)
Прегледай тоя сайт:
http://home.jps.net/~shiloh/
И не се занимавай с дивотии!
Или по добре си купи 405 от хобикит и с малко наша помощ ще
го накараш да свирне както подобава.
Zmej
#3 Мнение от Zmej »
От АБ много не може да искаш. Изображение
А чичко Елиът съм го отрекъл отдавна... Изображение
Ама ей сеги и уидоумейкъра ще ти каже пак... Изображение
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Какво повече от това?
Ако ще лепиш АБ по добре си купи някое СТК,ще ти излезе по евтино.
Аз тоя клас съм го отрекъл отдавна,ама ей на,има хора които го слагат в категория Висока Вярност :-)
SlowDead
xexe
#5 Мнение от SlowDead »
ами аз имам хобикит но е доста слаб... с това захранване изкарва 35 Вата на full max а това ми е доста малко за ТВМ-а иначе добре клати но съм го пробвал с едно стк .. много по-добре е тъй-като стк-то е доста по-мощно от хобикит-а ... ако можете ми кажете какво да променя в схемата на хобикит-а ... засега съм сменил транзисторите 2n3055 с Toshiba 2SC3281 и свири пак по същия начин но много по-малко греят :)
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Я дай линк да му видя схемата на гадният хобикит.
Те нямаха ли сайт?
audioman
#7 Мнение от audioman »
Zmej написа:От АБ много не може да искаш. Изображение
Не че се заяждам, ама А+Б от типа на Куада е далеч след Б/АБ решенията по качество /линейност
SlowDead
#8 Мнение от SlowDead »
сега вече не съм направил грешка при рисуването :)
http://hobbykit.dir.bg обаче няма нито една схема вътре :)
Re: ;]
#9 Мнение от Daniel Petrov »
R1,17=3k3/0.5W
R2=2x1N4148
R7=330k
R6,13=22k
C13-1nF
C10-47nF
T4 Uce>100V,задължително на радиатора при крайните,че пече яко!
Сменяш крайните с некви за по голямо напрежение-примерно 2N3773
Захранване +/-50в
и къпеш.
Индуктивността!!!
Има картинка постната във форума!
Тая,която са ти дали в кита я изхвърли!
Колекторната на долния краен остава.
М/у другото това е последна версия на марк1-предните не са с бутстрап.
SlowDead
xexe
#10 Мнение от SlowDead »
ами краините са ми Toshiba 2SC3281 200 V 150 W sa .. T4 си е на радиатора и сега :) .. само дето захранването ми е 35 Волта а не 40 както го дават по схема .. за такъв волтаж други ли са стоиностите на показаните за смяна от тебе чаркове ?
#11 Мнение от Daniel Petrov »
1-во!
Смени резистора,който е преднапрежение на генератора на ток с 2 диода 4148 както ти написах.
и намотката и ще свири коренно различно.
SlowDead
#12 Мнение от SlowDead »
това ще го направя ... ок но да те питам какво мислиш за този усилвател ... http://amp2000.hit.bg/shemi/amp_150W.gif доста транзистори има и ми е интересно как ще свири .. вече съм му направил печатната платка на хартия :) за по-нататака мисля да я пробвам :)
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Квазикомплементарно Б,имаше подобна,ако не и същата преди години в Радио,телевизия,електроника.
Кво да ти кажа,няма да е нещо хубаво,затова по добре да си трая :-)
Bojo
Местоположение: София / Прага
#14 Мнение от Bojo »
Слоу, според мен това е топология+елементна база отпреди 25 години. Потърси нещо по съвременно.
audioman
Дефиниция на класове
#15 Мнение от audioman »
:arrow: Схемата е отврат, но това не е ли клас C /class C/.
:arrow: Според западната литература /ref. D. Self/ class B има ток на покой>0, според дефиницията в учебниците по аналогова от МЕИ-то това е клас, в който транзисторите работят в началото на работната си хар-ка /в НАЧАЛОТО, а не ПРЕДИ него, което означава наличие на ток на покой - малък/. Братушките на това му викат клас АБ, но и повечето техни схеми са over-bias-нати до АБ клас, всъщност :idea:
Та ние в БГ къде се намираме???
