Амфитон 50ас-022
- joro66
- Местоположение: Бургас
Амфитон 50ас-022
Има ли някакъв начин за доизкусуряване на тези тонколони, по какъвто и да е начин? Усилвателя с който ги ползвам е стандартния куад 405-2 + техникс sl-pg380a. Струва ми се че може да се дооправи още нещо в цялата комбинация. Имам чуството че звука няма достатъчна триизмерност.
Аз едно време си модвах амфитоните, за 2-3 часа работа и 10 лв звукът им се подобри значително (не че стана наистина добър, де).
Потърси в дир-а и по руските форуми, има много по въпроса.
С 2 думи:
Изхвърляш оригиналния филтър, потенциометрите и светодиодите и си правиш нов с добри части
Изхвърляш клемите и слагаш хубави.
Слагаш ребра на кутията на предната и задна плочи.
Облепваш кутията отвътре с вата 4 см вместо оригиналната.
Уплътняваш ВСИЧКИ пролуки, включително и на кутиятя на средночестотния.
Това е.
За повече пари може да смениш и говорителите ама аз реших, че не си струва, защото и кутията не е хубава.
С 2 думи:
Това е.
Sergo
Наскоро помогнах за ъпгрейт на един приятел за амфитона. Към това което дава Загорка направихме и следното:
Поръчахме 2 бр. Visaton SC 10 N 8 ohm. по 29лв. всеки.
Елиминирахме потенциометрите. Филтъра беше променен по следния начин: Високия 2-ред, бобина 0.45 mH, кондензатор 7.2 uF.
Средата: отдолу 1-ви ред 25 uF, отгоре 2-ри ред, бобина 0.70 mH, кондензатор 5.7 uF. Баса остана 2-ри ред, но махнахме резистора който е последователно на кондензатора.
Измерихме параметрите на басака:
Говорител тип: 75GDN-3-4:
Fr=25 Hz
Re=2.9 Ohm
Z=4 Ohm
Vas= 100 L
Qms=0.303
Qes=0.33
Qts=0.24
SPL=86 dB/W/m
При симулацията се получава най-добре на затворен обем и вата 0.5 либри/фут^2.
Естествено направихме различни проби с фазоинвертора но всичките доказаха, че симулациите са доста точни и като резултат запушихме фазоинвертора.
Това е в общи линии...
Успех!
п.с. а, забравих да кажа, че сменихме крачетата с шпайкове.
Fr=25 Hz
Re=2.9 Ohm
Z=4 Ohm
Vas= 100 L
Qms=0.303
Qes=0.33
Qts=0.24
SPL=86 dB/W/m
Успех!
apsme6nidze
амфитон
да не забрави6 да смени6 окабеляването ,кабели под 10лв/м не струват
Rumen Zografov
Re: амфитон
Наизуст говоришap написа:да не забрави6 да смени6 окабеляването ,кабели под 10лв/м не струват
