Преработка на субуфер
maniak
Регистриран на: Чет Авг 24, 2006 12:00 am
Местоположение: Duisburg
#1 Мнение от maniak »
Здравейте на всички!
Като притежател на тази система и инспириран от тази статия: http://metku.net/index.html?path=mods/l ... /index_eng искам и аз да спретна нов дом на този басов високоговорител. Обръщам се за помощ към знаещите и можещите за съвет: не съм сигурен дали съм вкарал правилно всички патаметри в програмата. Ето това са те: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/wt-644f.htm. Прикачам снимка и проекта от Бас бокс. До колкото съм чел с първоначално предложената конструкция трябва да си поиграеш в зависимост от графиките, които получаваш, но аз не знам какво да гледам. Искам да подобря звученето на сегашната конструкция, до колкото е възможно. Сега ми звучи прекалено пресилен баса и не слиза толкова ниско. Търся мек, пърхащ (мазен) бас, а сега като че ли удря по-високо. Искам да запазя цялата електроника както е, без да пипам по усилвателя или филтрите. Системата ще се ползва само за кино. Отностно самата конструкция- как е по-добре да бъде разположен драйвъра- отпред, странично или насочен към земята? Съответно на къде трябва да сочи бас порта? Трябва ли да е на същата стена или на противоположната? Благодаря на отзовалите се!
Sub.7z
(213.53 KiB) Свалено 311 пъти
maniak
Re: Преработка на субуфер
#2 Мнение от maniak »
Ето малко развитие по темата. Краен обем около 62л, за да не слагам разпонки, всички стени са от 44мм МДФ, финиш фолио. Усилвателят е оригиналният, който беше в събуфера, също преместен в нова къщурка. Лампата е с чисто декоративна функция, така за 10лв имам "лампов" усилвател :) Баса слезе значително по-ниско и стана по-плътен, но ме гложди въпроса дали в ТЛ не би свирнал по-добре.
#3 Мнение от Kiril Kirilov »
В рупор би свирнал още по-добре, ако си готов да похарчиш още от пространството на помещението :)
maniak
#4 Мнение от maniak »
Ако може да се маскира като шкаф, примерно върху който да се сложи телевизора или нещо подобно, може и да убедя жената. Само че като гледам какви дзверове излизат за 8", тоз е 10" и почвам да се плаша на какво ще прилича. Чакам все още Румен да ми прати чертежите на неговите хорни за W8 1772, те ще са с приоритет и ако остане някво място, ще го мъчим и тоз съб. Ще видим oceanman дали ще одобри високоговорителя за един ТЛ...
Обратно към “Домашно кино”
