Продавам 200MHz осцилоскоп Fluke/Philips PM3092 Продаден
Ivan Mitev
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
#1 Мнение от Ivan Mitev »
Продавам употребяван 4-канален (2+2) 200MHz аналогов осцилоскоп Fluke/Philips PM3092.
Два канала с пълни атенюатори и два с 0.1V/div и 0.5V/div. Измервания с курсори (вертикални и хоризонтални). Измерва период (Т), честота (1/Т), delta T, Vpp, delta V и т.н.. Настройки на курсорите при мерене на стръмност на нарастване на фронт на сигнала на 10/% - 90% или 20% - 80%. Автоматична калибровка. Автоматична настройка към входен сигнал.
Спецификации: http://www.teknetelectronics.com/DataSh ... 090537.pdf
Изцяло обслужен, прецизно калибриран и готов за работа. Всичко е разглобено основно, почистено и отново сглобено. Осцилоскопа е в прекрасно работно състояние. Има 1 козметичен дефект. 1 счупено пластмасово краче отзад. На 4-те си задни крачета осцилоскопа стои изправен. Много добре ремонтирано. Снимал съм целия процес. По-здраво е от оригиналното. Техническото състояние е перфектно. Нов вентилатор с Maglev лагеруване. Монтирани са два допълнителни радиатора. Един на ключовите транзистори в захранването и друг при XYZ усилвателите. Всички бутони и врътки(rotary switch) реагират без никакви забележки. Минават всички self тестове и автоматичната калибрация. Осцилоскопът е свежо калибриран на 01.02.2015. Извършил съм са акуратно всички дейности от CALIBRATION ADJUSTMENT PROCEDURE за този модел и данните са записани в FLASH паметта. Много добре фокусиран, тънък и ярък лъч. Без сонди и захранващ кабел. Ръководства (сервизно и потребителско ) на CD. Намира се в София, Редута. Може да се види и тества след предварителна уговорка по телефона. Взимане от място или пращам с куриер за сметка на купувача. Може да се върне до една седмица с връщане на пълната сума. Всички транспортни разходи са за сметка на купувача. Въпроси на 0888 66 43 65. Може и на лични, но поради липса на време не влизам редовно. Гаранция 30 дни. Заради ремонтираното краче цената е 800лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последно промяна от Ivan Mitev на Пет Фев 03, 2017 9:20 pm, променено общо 1 път.
Ivan Mitev
Re: Продавам 4 канален 200MHz осцилоскоп Fluke/Philips PM309
#2 Мнение от Ivan Mitev »
Нова цена 780 лв.
Продаден.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
