купих си преди време Sony cdp227esd и имам следния проблем с транспорта, при затваряне на чекмеджето с диска в повечето случаи не вдига мотора който върти диска заедно с оптиката, има някакъв ограничител който не позволява да се вдигне мотора преди да се е затворило чекмеджето докрай, на капака отгоре който държи тежеста има ограничители колко да се затвори чекмеджето, като го махна чекмеджето се затваря с 1-2мм по навътре и тогава вдига мотора, но проблема е че в този случай като се затвори опира на диска и диска не се завърта, транспорта е kss-151a. Ако има някой който да се занимава с ремонт на механичната част моля за контакти. Или ако някой има идея от какво се получава това, но ми се струва сложно за обяснение.
Проблем с транспорт на Sony cdp227esd
