Даже и номер си има. Само че...
Чудно ми е това някоя гениална мисъл филипска ли е или layer-иста е спал някъде докато е проектирал платката...
Напротив. Например при произведени 200 000бр. от това изделие един резистор горница оказва влияние на цената, при това сериозно.Goro написа:Вероятно платката има модификация при която резистора е с дири и е свързан. Само за един резистор да правят цяла технологична докуметация не си струва. При серийното производство се срешат подобни, на пръв поглед парадоксални неща, но са икономически обосновани.
Мда. По принцип е така. Но за става дума за различни маси.Goro написа:В българския приемник "Звезда" също има документиран кондензатор между две маси. Без него приемника не работи.
Прочетете какво пише човека и помислете върху това, преди да пишете ....Goro написа:Вероятно платката има модификация при която резистора е с дири и е свързан. Само за един резистор да правят цяла технологична докуметация не си струва. При серийното производство се срешат подобни, на пръв поглед парадоксални неща, но са икономически обосновани.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
