Продавам многофункционален уред 4 в 1 Matex MS-9140. Уреда включва в себе си 4 от най-необходимите за една лаборататория инструменти -
1. Захранващ блок с три независими напрежения (5В 2А, 15В 1А, 0-30В 0-2А регулируемо)
2. Мултицет 4 1/2 показания, изключителна точност, RS-232 за връзка към софтуер на Metex за компютър захранва се отделно от 9 В батерия
3. Многофункционален генератор 10 Хц -2МХц, вътрешна връзка към честотомера, два изходни импеданса 600 ом и 50 ом, 3 вида сигнали с модификации, SWEEP. офсет, атенюатор -20ДБ, Изходен сигнал 50 мВ до 7.4 В RMS sinus
4. Честотомер 10 Хц до 250 Мхц
Уредът е в напълно изправно и функционално състояние с козметични забележки (виждат се и на снимките пукната и закършена стягаща капачка на +5 в драскотина по дисплея на захранващия блок, и сменена врътка на генератора) Към уреда прилагам захранващ кабел, разпечатано ръководство (немски) както и CD със софтуер на Метекс за компютър (никога не съм го ползвал ) както и схеми и ръководства на останалите 2 уреда от този клас MS-9150 i MS-9160, които се различват единствено по отделните блокове.
Особености
Мултицета се захранванва отделно от 9 В батерия, не е TRMS и няма пищялка за късо ( при мерене на връзки).
Останалите три блока за захранват и включват заедно от мрежата -220В (копчето за включване на захранващия блок) като има отделни ключове в задната част за изключване на честотомера и генератора.
Удобствата за една лаборатория а и за начинаещи са неуспорими - редуцират се 5 основни проводника (4 захранващи и един за връзка м/у честотомера и генератора) само в един захранващ. 3 напрежения на захранващия блок са напълно самостоятелни(без връзка м/у минуса) спества се място!!!
По същество това е Английската дистрибуция на уреда под марката на SJ в Германя е под марката Voltcraft i Protek вътре си е оригинален Metex.
Цена 350 лв. УРЕДА Е ПРОДАДЕН!!!
Въпроси, коментари,уточнения - на лични или на тел 0898 678970
Александър
Уреда е в Русе, Изпращам по Еконт или друг куриер. Уредът тежи около 17 кг, ще бъде добре опакован с опция отвори виж и тествай. Може и вземане от място в Русе, Западна промишлена зона
Продавам METEX MS-9140 4 в 1 - ПРОДАДЕН
