JBL sub 140/230 проблем
mitaka_1
- Регистриран на: Вто Мар 04, 2014 10:08 am
- Местоположение: Хасково
Здравейте, взех си въпросния субуфер JBL sub 140/230, който имаше проблем с входния сигнал и свиреше много слабо. След отстраняването на проблема забелязах, че когато е в положение ,,Auto" и отиде в st-by режим започва да се чува лек брум в говорителя ,който е много дразнещ, а при работещ суб. това нещо го няма и си свири нормално(дори и да няма подаден сигнал в периода докато отиде в режим st-by няма проблем) . Електролитите съм ги проверил с ESR метър и открих да има проблем в тях. Смених двата драйвера Q105 и Q106 но нещата не се оправиха. Питането ми е релето, което е по схема RY101 трябва ли да изключва в режим st-by или си остава с включени контакти ? Прилагам схема на субуфера.
- Прикачени файлове
- scs140--scs146_service_manual.rar
- (1.28 MiB) Свалено 406 пъти
- Fenkiller
Re: JBL sub 140/230 проблем
Търсиш в погрешната посока...Стендбай режима не изключва релето и ако светодиода ,който го индицира се превключва - единствените елементи за проверка са D101, R118 и Q101 - ако са изрядни е възмозно брума, който чуваш да е технологичен и да е обусловен от лош PSRR и единствения начин да го намалиш е да увеличиш електролитите в захранването на крайното стъпало...
Ако стъпалото в нормален режим работи коректно е почти безсмислено да сменяш други компоненти!
Поздрави!
Митака.
Поздрави!
Митака.
mitaka_1
Въпросните елементи са наред и при преминаване в режим st-by +12V отпада върху D101. Питането ми за релето беше, че върху ценера D102 3.3V, който е на базата на Q113 не е 3.3V, а 2.0V (диода е сменян с нов).
mitaka_1
След подмяна на С105 1mF/50V и подмяна на С129 и С130 с 470mF всичко е както трябва. Благодаря за помощта.
zak_78
- Регистриран на: Вто Дек 19, 2017 6:56 pm
- Местоположение: генерал тошево
Здравейте. Имам същия субуфър. Купих го, за неработещ. Трафа беше прекъснал. След пускане на терм. предпазител всичко е отлично, затваря се контакторите и на второто реле /ry101/. +/-15в налични.
Проблемът е като на колегата, както е закупил суба. В момента при подаден сигнал на входа, нямам звук, като след направата на трафа на 80% усилено се чу, много слаб звук. Моля за съвет, кое пропускам. Релето не съм го отварял да гледам как са контатите.
