Помощ за избор на ресивър?
vagrant
- Регистриран на: Нед Яну 05, 2014 1:04 am
- Местоположение: sofia
Извинявам се ако въпросът е малко тъп, но не съм запознат със нещата.
Сегашната ситуация е следната:
компютър с пет канална звукова карта,
една уредба jvc вързана към предните канали,
същият модел уредба вързана към задните канали,
помещението е правоъгълно и колоните са поставени в четирите ъгъла.
когато се гледат филми се пуска пет канален звук/без център/, а когато се събираме с приятели, клонирам предните канали към задните от компютъра и получавам стерео на двете уредби.
решил съм да купувам усилвател с 4 колони, и въпроса ми е дали този усилвател има функция за клониране на предните канали към задните./или някаква функция коята позволява задните колони да свирят като предните/
Иначе харесаната комбинация е yamaha rx v475 с 4 колони dali lektor 2,
vagrant
Re: Помощ за избор на ресивър?
Отговорих си на горният въпрос, Сега като знам отговора виждам че въпроса въобще не е зададен правилно.
Но както и да е сега искам до попитам нещо друго:
Yamaha rx 475 има ли 5 канален вход през аналогови кабели или е само през hdmi
Не ти трябват аналогови многоканални входове!! Правилният начин е да подадеш цифров сигнал от компютъра и ресийвъра да го декодира, обработи и усили - това му е работата!!! Подава се по ХДМИ или оптичен или коаксиален кабел (SPDIF).
В домашното кино най-важните колони са центъра и субуфера. Ти не планираш закупуването на такива?!???!
vagrant
Център май ме убеди да купя, но баса предпочитам да идва от предните колони/не ми харесва как думка проклетото нещо а и заема много място.
Сегашното HTPC няма цифров изход от звуковата карта и не ми се купува нова външна звукова карта с цифров изход/htpc e лаптоп/, за това търся вариант без. Картината излиза през vga кабел към проектор 720р, това едната причиа да питам за аналогови входове.
Следващата причина е слушането на музика,холът ми е голям и често се събираме вкъщи и искам да мога да пусна музика от двата края на помещението. Не мога да взема две големи стерео колони защото ще закриват картината тъй като еот край до край на предната стена.
До колкото четох, ако направя връзката през hdmi или dvi няма как да клонирам предните канали на задните и да получа хубъв плътен звук и от тях. Не видях някой рисивър да има функция -all surround channel или нещо подобно- има ли такъв?
друг въпрос ако купя ресивър, с еднаква мощност на всички канали, с аналогови входове/multichannel in/ и взема еднакви колони и подам еднъкъв стерео сигнал към входа за предни и задни, ще получа ли хубав и качествен звук на задните, като от предните?
Центърът е задължителен. Субът също - просто вземи от някой приятел за проба и пробвай. След като имаш останалото. Разликата е като ден и нощ. Но го намести както трябва - всички колонки като малки (от ресийвъра), суба без кросовер от него, крос на 80-90-100 херца от ресийвъра, разположението на суба - правилно (някъде между предните колони) и правилна сила (така че да се интегрира и да не се чува като отделно от) за да звучи, че баса излиза от колоните, а не от "думкалника". Виж в съседна тема препоръчвам Тъндър за 200 кинта - китаец е, но за тези пари няма конкуренция. Ако не си направил тези елементарни намествания - да, ще звучи като думкалник. Особено ако е свързан с някви малки нещастни колонки наричани на народен език "сателитки" и той е някой пластмасов 3-килограмов с 13см говорителче
пуснат на МАКС.
Всеки реисйвър има режим "Всички колони стерео" - ако не се казва така или 5-канално стерео (или 7-канално стерео), то режима Диско или Парти ще върши точно това.
Какъв ти е лаптопа - много имат цифров изход на оптика в основния 3.5мм жак за слушалки - ползва се такъв кабел или адаптерче. http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/7296 ... b-font.jpg
vagrant
Благодаря много за последния отговор.
най-после смислен отговор, но пък и разбирам, че не съм си задал правилно въпросите. Но все пак нищо не разбирах като ги зададох. Може би щях да взема нещо друго, ако беше по рано, но вече купих.
Реших че комбинация за мен ще е рисивър yamaha 575 със Зона две, така имам 4 колони който работят в режим 2х2 стерео.
минуса е че когато гледам филми трябва да ги сменям на другите входове. Явно ще трябва да купувам и бас. В момента излиза от предните колони и всеки път трябва да пускам YPAO да настройва. Много добро е управлението то телефона, но най-големият плюс за мен за сега е Air play, всеки който има паролата може да си пуска музика от разтояние, вече няма да стоя пред компа по събирания.
Моля за съвет за бас,
изисквания нямам освен да е малък на размери 33 висок/---/33дълбок
има ли смъсъл да е dali колоните.
PS. Като не искате неразбиращи във форума направете въпроса за регистрация по труден, че този лесно се отгатва.
Не, по-лесно е да четете червените букви.
- Gethsemane
Не е нужно да разкачаш колоните.
Имаш режим на слушане 5 channel Stereo /как са го измислили това име/ и тогава музиката "бичи" от всички свързани колони.
Няма нищо лошо в избора ти на ресийвър! YPAО пак ще го ползваш, но с пуснат суб!vagrant написа:Благодаря много за последния отговор.
Реших че комбинация за мен ще е рисивър yamaha 575 ....
Виж режимите, за които ти писах в предния пост - твоя ресийвър 99.999% има такъв и няма нужда да имаш втора зона ,разкачане и не знам какво още! Съраундите са си закачени на техните места, просто пускаш режима от дистанционното!
За суба - ето бюджетно решение, което за 200 лева ново е добро. Ако бюджета е 4-5 пъти по-висок има и други...
Nanko Rusev написа:Предни: http://www.avitel-bg.com/dali-zensor-1
Център: http://www.avitel-bg.com/dali-zensor-vokal
Съраунд: http://www.technopolis.bg/b2c/details/5 ... THS-809C/S
Суб: https://www.technopolis.bg/b2c/details/ ... 00)6572450
Ресийвър: http://www.technomarket.bg/products/091 ... -rx-v373bl
340+300+60+200+470=1370лева
- Ivelin Braikov
Аз пък не се сещам по-лесен начин да прецакаш стерео музиката от този да я пуснеш на 4 колони. Вторият чифт, особено ако са разположени срещу първия, пречат по невероятен начин, бозата добива чудесна плътност.
ivo_63
- Регистриран на: Пон Мар 25, 2013 12:28 pm
- Местоположение: Русе
Човека търси грохот , а не музика. Комбинацията му е по ватове + мармалад, пуснато от лаптоп. Суб 33 см - педя и половина. Каквото и да си купиш колега не е фенско , явно ориентира ти е джангър да има , а не качество. Поне взимай най-евтиното , така и така качеството няма значение за теб явно.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 97 госта
