имам едни говорители на Peerless_P830668SLS - 10'' в края на поста ще дам и измерени параметри, за среди ще използвам 5'' мидбас Peerless SKO130, и високочестотен български лентов говорител ВЛДД-80. Информацията ми е че с ТЛ мога да постигна достатъчно нисък и същевременно бърз бас, докато при басрефлекс конструкцията се получавало бумтене и бучене което при ТЛ го нямало.
При ТЛ се получава огромна кутия /2 пъти по голяма от басрефлекс/ и много тежка, понеже ТЛ не се оребрява трябва всички стени да са от 2х18мм ПДЧ а предната от 3х18мм. От друга страна чета че ТЛ е конструкция с която малките говорители могат да слизат достатъчно ниско.
Моля да ми кажете какви са "+"те и "-"те на двата варианта?
ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС: ТЛ или басрефлекс да си направя с тези говорители?
Благодаря
ПП:
Peerless P830668SLS
Mechanical
Fd 31 Hz
Qms 6,17
Vas 64,15 l
Cms 0,407 mm/N
Mms 64,82 g
Rms 2,037 kg/s
Xmax 8 mm
Xmech 13 mm
Dia 206 mm
Sd 334 mm2
Vd 0,267 l
Electrical
Qes 0,48
Re 5,6 Ω
Le 3,3 mH
Z 8 Ω
BL 12,14 Tm
Pe 150 W
Electromechanical
Qts 0,446
no 0,384 %
1W SPL 88,78 dB
2,83V SPL 89,54 dB
Въпроса? ТЛ или Басрефлекс с Peerless_P830668SLS - 10''
