Здравейте. Понеже с другия ник (Vizor) се оказва, че не мога да пускам теми никъде (понеже е регистриран преди 400 години и по време на миграцията е загубил правото си да пуска теми завинаги) се наложи да регистрирам този.
Имам следния проблем с бившия усилвател на Владо (dgd). Единия от кондензаторите fujicon 400v 47uf си е скъсал единия крак (директно е излязал от кондензатора навън) и сега е куц, а другия май е поизтекъл. Искам да ги сменя и двата, но с читави. До колкото прочетох Black Gate, Panasonic или нещо такова. Въпроса е, според вас, с какво би било най-добре да ги сменя. Не искам да променям каквото и да било по усилвателя. В крайна сметка ще го закарам на Аспарух да си направи магиите, но ще се опитам да се справя сам с проблема си. Също така не знам колко време е свирил така.
Трябва да пусна една снимка за да придобиете представа точно къде се намира и как е свързан. Приемам и съвети дали някой би искал да го погледне и да удари рамо.
Благодаря ви предварително.
Едит:
След дълго проследяване на схемата и още ужасно много четене (мразя да се връщам назад в годините и си мислех, че съм чел достатъчно) се оказва, че май нищо не може да изгори, а само да шуми, защото мисля че отиват и двата на маса. Защо се е строшил така.. представа си нямам, но утре ще го сменя сам и ще видя какъв ще е резултата. АКо успея да намеря по-качествени от fujicon сигурно ще сложа тях.
Лампов усилвател - проблем
Vizor
- Регистриран на: Чет Дек 19, 2013 6:16 pm
Re: Лампов усилвател - проблем
Темата е за триене. Смених кондензаторите със същите, хубави спойки и всичко е наред. Единствения проблем, че при 4 ома има някакви смущения, но нямам осцилоскоп под ръка да проверя какво става. Плюс това слушам на 8.
Благодаря на отзовалите се.
