СЦП въпрос
- SlowDead
- Местоположение: Бургас
СЦП въпрос
Досега си го знаех но не си го бях обяснявал подробно..
Така ..
Да речеме правиме една колона със 2 басови говорителя .. като всеки от тях е 88 децибела.. това означава че чувствителността на колоната ще е 91 децибела.Всеки говорител е по 70 вата.. програмата показва че общата мощност става 140 но се предполага че 140 няма да издържи.. затова смятам до 128 вата
Това са стойностите за една колона захранваща с един 128 ватов усилвател!
W dB
1 * 91
2 * 94
4 * 97
8 *100
16 *103
32 * 106
64 * 109
128*112
А тук смятам 2 колони със по един бас, като чувствителността в този случай на колона е 88дб а мощността е 70 вата
1 * 88
2 * 91
4 * 94
8 * 97
16 * 100
32 * 103
64 * 106
Това е получената стойност за едната тонколона ..
Когато се сметне и 2-рата чувствителността става +3 дб и както следва
64 * 106+3=109
Струва ми се странно една колона с 2 баса при мощност 128 вата да свири 112 децибела а 2 тонколони със същите баси но с по един говорител и 2-те захранвани с 64 вата да свирят 109 дб...
Някой има ли обяснение защо се получава така ?
Така ..
W dB
1 * 91
2 * 94
4 * 97
8 *100
16 *103
32 * 106
64 * 109
128*112
1 * 88
2 * 91
4 * 94
8 * 97
16 * 100
32 * 103
64 * 106
64 * 106+3=109
Re: СЦП въпрос
Не означава, за съжаление.SlowDead написа: ... това означава че чувствителността на колоната ще е 91 децибела
SPL се измерва в dB/W/m.
Ако подадем 1W мощност на система от два говорителя, независимо дали са свързани в серийно или в паралел, на всеки от тях ще се пада по половин ват, нали?
Все пак системата от два говорителя има по-голяма чувствителност от един единствен. Това се дължи на факта, че поставени в подходяща конфигурация, двата говорителя създават обща звукова вълна и могат да се разглеждат като един говорител с по-голяма площ. Практически "печалбата" обаче не е 3dB...
чувствителност
Ако свържете 100 говорителя по 100 вата и с чувствителност 88 децибела, ще получите колона с мощност 10 000 вата ( на практика по-малко) и с чувствителност пак 88 децибела. Сумират се мощностите но не и чувствителностите! Чувствителността може да се промени само ако се промени ъгъла в диаграмата на насоченост. Представете си какво би станало ако се сумираха и чувствителностите.
- SlowDead
споменах ли че в случая колоната с 2 говорителя е с 4 омови говорителя а колоната с един говорител е с 8 ома ... всичко останало еднакфо !
Да вземем например моделите TVM ARN226-07 (4 or 8ohm)
Ето графиката с един говорител 8 ома при мощност 64 вата .. избрах тази честота там и 2-те конструкции са на 0дб
А ето и тази със 2 говорителя по 4 ома с подадена мощност 128 вата
А тука графиката е с 2-та варянта с една и съща подадена мощност - 64 вата !
Сега някой ще каже че при 2-та 4 омови говорителя във всеки говорител отиват 64 вата .. да но стъпалото си пуска 64 и се твари като за 8 омов говорител но колоната свири 2 пъти по силно или поне така се опитва да послъгва басс бокс ПРО !
- SlowDead
В случая искам да покажа графиката на определена мощност какъв СПЛ показва и не става въпрос за това колко вата ще издържи говорителя.. !
Говори по темата моля + това твм го дават 70 В номинална и 100 пик така че не би трябвало да има проблем при 64 вата ,но нека да не разводняваме темата ...!
Аиде със здраве !
Аиде със здраве !
Teodor Ainadjiev
Уточнение-на говорителя му дават 40 вата номинална и 70 вата максимална.Но като се има предвид диаметъра на звуковата бобина и ниския Qms ......и 30 вата (реални) ще му дойдат много!И още нещо слоудед-ако още в първия си пост по темата беше писал че става въпрос за ТВМ 226 07 на който ти чисто теоретично ще подаваш 64 вата но на практика няма да правиш това-нямаше да пиша уточняващи постове!Защото има доста юзъри които биха се подвели че реално могат да подадат на 1 твм 64 вата а на 2 твм-а 128 вата!Така че не ми прави забележки
какво да пиша и какво не ами се научи да задаваш смислени и аргументирани въпроси ако искаш да получиш компетентни отговори.//////////p.s.:любопитен съм откъде изкопа тези данни за 70 вата номинал и 100 вата
максимална мощност.Може би от онея незнайни бургаски майстори на пренавиването на говорители които са ти казали че могат да увеличат мощноста на говорителя просто като му сложат нова звукова бобина
