Tube DAC output...
Teodor Ainadjiev
Tube DAC output...
#1 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Идеята е лампов повторител за филтъра на изхода на аудио ЦАП, като първоначално
мислихме за JFET такъв, но после минахме на вариант с ламБа.
Имаме известно количество 6Н1П и 6Н3П.
Който е правил нещо с тях, нека сподели на какви режими ги е пускал,
че да не се мъчим да откриваме топлата вода :)
Мисля си за 6Н3П на около 160-180В анодно и 7-8мА ток.
Нямам опит с лампите, а искам да натрупам такъв, мисля че това е добро
начало в ламповата техника :)
Поздрави!!
Simonov
#2 Мнение от Simonov »
За това ли става въпрос?
Teodor Ainadjiev
#3 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Със съдействието на Ники (sith-cat), стигнахме до 2 решения в крайна
сметка, единият вариант е диференциален усилвател с изход от катодите,
другия не е дифф и изхода е от анода.
Схемите:
Още не ни е ясно дали е по-добре ламБите да се отопляват с постоянно
или с променливо напрежение, също така дали да вземаме изхода от катода
или от анода.
Нека който има опит с тази ламБа да сподели, ще ни е от полза ;)
Поздрави !
EDIT: Ето и характеристиката на лампата:
Borislav Uzunov
#4 Мнение от Borislav Uzunov »
нещо товарното съпротивление не ми харесва. Имайте в предвид, че вътрешното съпротивление по каталог на 6н3п е 6,25 килоома :wink:
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Zmej
#5 Мнение от Zmej »
Момци, no offence, ама това
с всичките му сигнали подадени, ако свирне, най-малкото много ще ме учуди....
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#6 Мнение от IvoNovakov »
Аз не разбрах каква е идеята за този повторител и къде искаш да го включиш :?: Би ли пояснил :!: Защото ако е направо е изхода на ЦАП, то там няма почти нищо за повтаряне, така да се каже :wink:
_____________________
aka Airman
世間は狭い!
Teodor Ainadjiev
#7 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Идеята на буфера е да се сложи на изхода на ЦАП след филтрите :)
Не искам опамп, по разбираеми причини ;)
Дайте съвети, досега не сме се занимавали с лампи :)
IvoNovakov
#8 Мнение от IvoNovakov »
Ако съм те разбрал правилно, искаш да оставиш аналоговия филтър с каквото си е изпълнен и да го буферираш само с лампа :?: В такъв случай се съмнявам от смисъла на начинанието.По-добре да изчистиш всичко след ЦАПа и да го направиш лампов с усилване :!:
aka Airman
世間は狭い!
Zmej
#9 Мнение от Zmej »
Aма те и филтрите са направени с опамп. Буфера е лесен... Филтрите също (зависи от ЦАП-а, де, за сигми-делтите не е проблем, за R2Rи-те е по-дебела работата)... За какъв ЦАП става въпрос, че искаш балансиран към single-ended конвертор?
Nikolay_Hristov
#10 Мнение от Nikolay_Hristov »
DAC-а е AD1852 ... Всичко след него е изчистено. Смятаме да се пробваме с тия RC филтри на входа на ламбата и мислим, че не е нужно усилване, понеже на datasheet-а буферите им са с коефициент на усилване около 1. :roll:
Vitekk-чо е по въпросите с DAC-а... За мен е буфера, нищо че не съм пипвал ламби никога :D
Zmej
#11 Мнение от Zmej »
Добре де, той буфера-буфер, ама единствения изходен сигнал, който ще изкара тая схема, ще е пропорционален на входния сигнал и несиметрията на лампите.
Nikolay_Hristov
#12 Мнение от Nikolay_Hristov »
Е.. ние се надяваме да са еднакви лампите... :oops: поне като са 2 триода в една лампа...
Bojo
Местоположение: София / Прага
#13 Мнение от Bojo »
Според мен вие искате да буферирате диференциалния изход на Цапа и това да е филтър и буфер, осигуряващ ниско изходно съпротивление навън. RC веригата в решетката не осигурява достачъчна стръмност на филтъра и към усилвателя ще проникнат едни много високи (и опасни) честоти, та може да доведе до смъртен случаи (за усилвателя).
Nikolay_Hristov
#15 Мнение от Nikolay_Hristov »
Благодарим на всички :) резистора на изхода ще го имаме предвид и филтъра на входа най вероятно ще стане LC :D
