Имам следното грамофонче Dual CS-606 в отлично здраве.
с доза ORTOFON ULM 55e с нова елиптична игла DN 155 E .
Предложете някоя изпитана и добре работеща схема за предусилвател
Спрял съм се на тая ако е подходяща:
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=43&t=8640
Има ли някакви подводни камъни при нейното изпълнение освен стойноста на резистора 57.6К .
Приемами други предложения за схеми, както и мнение за грамофнчето дозата .Каккви дози могат да се сложат по добри от оригиналната си на грамофоназа цена около 120 лв макс, но като за начало ще си кара с тая.
Препоръчайте схема на RIAA
tda2040
- Регистриран на: Пет Май 27, 2005 12:00 am
- Местоположение: Strajica
ГОСПОД ПРОЩАВА ТОКА НЕ!!!
Re: Препоръчайте схема на RIAA
Подводни камъни бол, ако се захващаш за сефте с вакуум
Схемата и оживяването са доволно сложни, елиминирането на брума още повече.
tda2040
Като за начало не е. Ще пробвам схемата с лампите по нататък и съм правил няколко лампови усивлатела имам си някаква представа за лампите.
Нещо за тази сехма.
http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET- ... ifier-Kit/
http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET- ... reamp.html
http://www.ispra.net/audio/preamplifier ... aa-pre.htm
Как ви се струват.
Нещо за тази сехма.
Как ви се струват.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
За каква доза ще ти трябва? ММ или МС? Има значение. Схемите които си покзал са от криви по-криви. Има неща които може да се правят простичко, но има и такива, които не може.
tda2040
Дозата е ММ , а за това се обръщам към форума за помощ.
Лично аз ти препоръчвам схемата от апликейшън ноута на TI AN-346 Two Stage RIAA Phono Preamplifier. Потърси тоя апликейшън ноут в гогъла и ще го намериш, съжалявам но не мога да ти дам линк защото форума не ми дава да поствам линкове извън сайта като нов потребител.... не е много коректно това, ама е няква защита от спам.
http://www.akh.se/ake/ljud/AN-LM833.pdf
Та аз си свиря с тая схема с моята Shure M92E и съм много доволен. Да не те притесняват резисторите от реда Е96, всяка стойност може да се получи със грешка по-малка от 0.1 процента от два паралелно свързани резистора от реда Е24. Има програми калкулатори в които въвеждаш стойността която ти трябва и ти изчисляват стойността на двата паралелно съединени резистора за получаване на тази стойност.
Тъй като съм ги изчислявал ти ги поствам направо, да не си играеш ти:
499R= 510R || 24k
80.6k= 82k || 4.7M
8.45k= 9.1k || 120k
2.37k= 2.4k || 200k
54.9k= 56k || 2.7M
39nF= 33nF || 6.8nF
Схемата е добра като за начало според мен, много лесно се подкарва, работи с всякакви ОУ (естествено от тях ще зависи и качеството). Не би трябвало да ти създава каквито и да било проблеми ако си направиш както трябва платката. За захранване препоръчвам Зулцер.
499R= 510R || 24k
80.6k= 82k || 4.7M
8.45k= 9.1k || 120k
2.37k= 2.4k || 200k
54.9k= 56k || 2.7M
39nF= 33nF || 6.8nF
