Странен проблем при DVD player
stoks1
- Регистриран на: Пет Фев 01, 2013 11:52 pm
- Местоположение: Dimitrovgrad
Здравейте, преди няколко дена си купих едно ДВД. Свързах го с колонките и суб-а. Но се появи следния проблем: като вържа на извода на суба колонка или суб и се появява един шум постоянен и дразнещ. Пробвах много работа и накрая се оказа, че е от самия извод. Някой да даде предположение, от какво може да е и дали може да се направи нещо?
- EmilRachev
Re: Странен проблем при DVD player
Ако наистина е от буксата можеш да отвориш машината и да презапоиш спойките, ако не се оправи го носи на сервиз.stoks1 написа:и накрая се оказа, че е от самия извод. Някой да даде предположение, от какво може да е и дали може да се направи нещо?
Ground loop
Включи ги в различни контакти, на отделни токови кръгове
Пробвай и с друг по-качествен интеркънект
stoks1
В понеделник ще го свържа към телевизор и да му направя рестарт на настройките, ако има такива. Доколкото до интерконекта със сигурност не е от кабела пробвах с два вече. По-горе написах, че и да го има и да го няма пак си го прави този номер като вържа на този извод каквото и да е било! Ще го вържа на другия контакт в стаята да пробвам. Може да направя и зануляване на контакта...
stoks1
Не е от контактите пробвах го в 2,3 същата работа.
