локомотив въпроси
Може би ще ти прозвучи абсурдно, но субуферът не е направен, за да слиза максимално ниско, а да дава голяма мощност в нискочестотния диапазон. Думкането му е съсредоточено в областта 50-100 Hz.
Ако искаш да слезеш ниско в разумен обем, трябва да се откажеш от идеята 15"-18".
Трябват ти 10"-12" говорители от типа на Peerless XLS и решение от типа на Linkwitz или high-pass equalised bassreflex.
Другият вариант са хорни, но там 400-те литра не ти мърдат!
Астор-виж старите теми спомням си че в началото на миналата година с един юзър надълго и широко обсъждахме бандпас май 4 или 6 ти ред с 15 или 18 инчов имаше доста постове по темата но в крайна сметка не разбрахме реализиран ли беше проекта?И виж мнението на Rutcho-наистина всички профи драйвери които съм виждал сложени в разни конструкции включително и хорни дават максимум около 50-те херца.
Stanislav Dimitrov
- Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
Да, XLS12 е отличен избор!
http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/pl/830500.pdf
В 50 литра с High-Pass EQ можеш да извадиш 22Hz@-3dB и 20Hz@-6dB.
Но в посочената от теб цена ще се включиш само за една бройка.
Предлага ги Краси Драгиев (PAS).
Stanislav Dimitrov
Linquitz си е Linquitz и няма нищо общо с High-Pass.
При Linquitz се работи със затворен обем, при High-Pass - с фазоинвертор.
В първия случай имаме усилване в най-нискочетсотната област и заради това загуба на мощност, във втория - отрязване под честота , близка до настройката на фазоинвертора.
И двата случая са приложими единствено при активни системи.
Виждам, че има голям интерес към активните събуфери с такова решение.
До няколко дни ще взема един XLS 12и ще нахвърлям една примерна конструкция.
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Вто Яну 10, 2006 3:29 pm, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
