Как най-евтино и ефикасно да шумоизолираме стая ?
Re: Как най-евтино и ефикасно да шумоизолираме стая ?
#1 Мнение от Nanko Rusev »
daipari написа:Като особено внимание обърнем на под-а :), кофти съседи...
За пода се сещам аз шипове + плоча + тежък килим. От това което съм чел тук. Поздрави.
woofer
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 1:00 am
#3 Мнение от woofer »
А със кори от яйца по стените не става ли?
става въпрос за малко пари да направиш нещо.
И как да се разполагат шахматно или по ред.
Аз знам че прекалената шумо поглъщаща изолация не е хубаво
Айде моля да се пише по тази тема защото това ме интересува доста в момента а знам че тук хората знаят за какво става въпрос.
Nikolay_Hristov
#4 Мнение от Nikolay_Hristov »
Всичко това на базата на личем опит ли е или просто пускаш материал за размисъл ?
Stalker
#5 Мнение от Stalker »
За ефикасната изолация е от опит. С това се знимавам. За другите глупости с дунапрена мислих около 5 мин. Нямам за тях опит.
Svetoslav Kalqshev
#6 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
:js
Последно промяна от Svetoslav Kalqshev на Пон Яну 09, 2006 1:51 pm, променено общо 1 път.
Svi
Регистриран на: Сря Юли 20, 2005 12:00 am
#7 Мнение от Svi »
Ето линк към една статия, в която става въпрос за изолиране на ударен шум, който се предава през пода
Един от най-добрите варианти е вата + "плаваща" циментова замазка върху нея, като замазката е отделена и от стените със слой вата
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/ctu35e.pdf
rudiem
#9 Мнение от rudiem »
Експандирания полистирол(стиропора) е с доста малка плътност и тов води до нежеланото пропадане на пода на места, не мисля, че фазера, който е склонен да се огъва, че ще реши този проблем.
Колкото до изолацията при ламинатите, тя е с малка дебелина и мека като гъба. Така че повече слоеве от нея биха направили пода доста мекичък, нещо като тепих.
HI-FI
#10 Мнение от HI-FI »
Щом нещеш да правиш ремонти Crossblade ти го каза - колоните на шипове върху гранитни плочи, които да поемат вибрациите и евентуално дебел килим :!:
Svetoslav Kalqshev
#11 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
HI-FI написа:Щом нещеш да правиш ремонти Crossblade ти го каза - колоните на шипове върху гранитни плочи, които да поемат вибрациите и евентуално дебел килим :!:
ПЪРВО помисли за тавана, и четерите стени в стаята си! След малка обработка за намаляне на ревебрацията, съседите ти ще се оплакват по-малко!!
Гранитна или мраморна плоча,но по-дебела, и колоните на спайкове - и това направи!
Забрави за стиропор, особенно онзи който го продават на рула като тапет!! Между дунапрен и дунапрен има разлика.Този който се използва за аудио "мехурчетата" му са спукани/отворени, а другия за изолация не са! Може да пробваш обикновен дунапрен да го прекараш през преса, но колко ще е ефективен незнам.
