С какво се пълнят стойките за Bookshelf колони?
line
Регистриран на: Вто Юни 05, 2007 12:00 am
#1 Мнение от line »
Сдобих се с приличен чифт Букшелф колони и стойки за тях (B&W с оригинални стойки).
Стойките са кухи и имат възможност да се напълнят само че незнам какво точно да сложа вътре, предполагам кварцов пясък но реших първо да попитам
преди да правя глупости :)
Re: С какво се пълнят стойките за Bookshelf колони?
#2 Мнение от velinski »
Оловни съчми. Като алтернатива - кварцов пясък, но е доста по-зле от оловото.
Намери производител на рибарски тежести или ловни съчми и купи на едро.
line
#3 Мнение от line »
Слушах малко време с празни стойки ,
след това ги напълних с кварцов пясък защото имах под ръка.
Изчезна едно малко дразнещо кънтене което имаше от ниски честоти но изчезна и голяма част от тях който ми харесваха.
Има ли някаква закономерност за пълненето? аз просто сипвах и ги напълних до горе.
Прави ми впечетление че в стойката има преграда в сърцевината и две отделни отделения, и двете ли се пълнят или само едното.
В момента си правя експерименти , ако ги напълня с олово каква ще е разликата от пясъка в звука ?
#4 Мнение от velinski »
Ами до сега си слушал как свирят и празните стойки... явно ти харесва. С олово ще изчезнат съвсем, все едно имаш флорстендъри, ще се подобри контролът на колоната в НЧ диапазона. Можеш да си играеш и да ги слушаш пълни на стъпки, може някакъв полупълен вариант да е по-удачен при теб... Спайковете под стойките са задължителни също
line написа:Изчезна едно малко дразнещо кънтене което имаше от ниски честоти но изчезна и голяма част от тях който ми харесваха.
Малко ли?
Пробвай докато слушаш силна музика, внезапно да я спреш. При празни стойки металното отзвучаване се чува ясно поне 1-2 секунди!
След като си запълнил стойките, опитай да сложиш върху озвучителните тела някаква тежест от 5-6 kg.
Всъщност за кой точно модел става дума?
line
#6 Мнение от line »
Спрях ги от силно, няма метално отзвучаване.
Става дума за B&W 805s с оригиналните стойки.
Спайкове има.
Ще пробвам с постепенно пълнене и ще си напиша отзивите.
line написа:Става дума за B&W 805s с оригиналните стойки.
При тях няма как да се постави тежест отгоре.
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
Rumen Suvandjiev написа:При тях няма как да се постави тежест отгоре.
Ако настоява може да направи подходящи тежки плочи с отвор отгоре (с форма на подкова) и да ги натовари...
Kiril Kirilov написа:Ако настоява може да направи подходящи тежки плочи с отвор отгоре (с форма на подкова) и да ги натовари...
И това е вярно.
Колкото за пробата, отгоре може да се постави и торбичка с пясък.
line
#10 Мнение от line »
не може колоната отгоре е леко овална ,
нищо не можеш да поставиш, но и не мисля че разликата ще е толкова голяма и че има
смисъл от тежест отгоре.
#11 Мнение от Kiril Kirilov »
line написа:...но и не мисля че разликата ще е толкова голяма и че има
Така си мислиш ти! Ако не опиташ, няма как да разбереш, че грешиш!
