Sony cdp-991
- nikiss
- Регистриран на: Сря Ное 29, 2006 1:00 am
- Местоположение: варна
Sony cdp-991
Здравейте, наскоро си взех Sony cdp-991 и ме интересува какво е мнението за него, на хора които са го сравнявали с други плеъри, понеже аз нямам с какво да го сравня. Препоръчаха ми го като добре звучащ под ES серията. Имам и един въпрос, нормално ли е да прескача от баса или от почукване с пръст по плеъра и ако не е какъв е проблема?
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Re: Sony cdp-991
Оптиката е заминала. Ако си дал повече от 100лв за него - лошо. Може и просто да е зацапана. Пробвай с почистване.
- nikiss
Re: Sony cdp-991
100лв. + 10 за доставка. С какво се чисти оптиката, ако е заминала колко струва нова?
- nikiss
Re: Sony cdp-991
Благодаря
Почистих го но пак прескача като го чукна с пръст, иначе съм му намерил място да не прескача от баса. Иначе дисковете ги прочита веднага. Оптиката е KSS-240A от къде мога да си купя нова.
Re: Sony cdp-991
Прескачането от бас рядко е във връзка със заминала оптика!
Почисти със спирт релсите на оптичната глава и ги смажи със силиконова грес или спрей
Първото нещо е да сложиш спайкове под колоните, ако нямаш
После помисли да сложиш спайкове под или вместо крачетата на плейъра
Помисли и за хубава аудиофилска масичка/рак със спайкове за техниката
Ако ти е заминала оптиката, ще спре да ти зацепва дискове изобщо или ще прескача без никаква вибрация
- nikiss
Re: Sony cdp-991
Благодаря,
да разбирам че е нормално да прескача при почукван с пръст, защото съм му намерил място да не прескача от ниските, но не ми се струва нормално да е толкова чувствително към леки вибрации, ще опитам да почистя и да смажа релсите.
Re: Sony cdp-991
Всеки транспорт прескача от удар. Все пак не става ясно колко е голям тоя пръст и колко силно удряш.
- Simonov
Re: Sony cdp-991
Моето Сони не прескача от удар по плота на който стои, от повдигане, от баса и от нищо. Трябва много яко да го "изджеластря"
че да прескочи и то съвсем леко.
С осцилоскоп може да се провери какво е състоянието на лазера. Може да има нужда от фокусиране.
- nikiss
Re: Sony cdp-991
За удар не може да става на въпрос, по скоро за потупване с пръст. Исках да попитам само с какво точно трябва да смажа релсите, днес питах в един магазин за техника за силиконова грес, но момиченцето там ме гледаше умно и започна да ми предлага какви ли не смазки за механика но нямаше точно силиконова грес.
- EmilRachev
Re: Sony cdp-991
Доколкото знам се използва тънко масло, а не каквато и да било грес.
Освен това се мазва съвсем мъничко, няма нужда да слагаш повече, че стават големи поразии.
Просто с върха на отверката или на клечка топиш в маслото и нанасяш по остта, това е абсолютно достатъчно.
После можеш внимателно на ръка да пораздвижиш механизма, да се разнесе маслото, макар че това е ненужно, маслото ще се разнесе само при движението на механизма.
- Simonov
Re: Sony cdp-991
Ползва се силоконова смазка за механики. На цвят е бяла като силикон. Консистенцията и е подобна на тази на вазелина. Не знам как по-точно да го обясня. Продават я в малки кръгли кутиики.
Re: Sony cdp-991
Като компромисен вариант ползвай силиконов спрей, но не директно, а на кърпа/салфетка, която не пуска власинки. В никакъв случай памук. Но спреят си стича и съхне бързо, трябва да повториш процедурата след 3-4 месеца.
- nikiss
Re: Sony cdp-991
Интересно е, че пуснах един понадраскан CD-R, който в колата прескача доста на една песен и на тази въпросна песен на Сонито в къщи не прескочи нито веднъж.
Re: Sony cdp-991
Мисля, че горния съвет може да те наведе на мисълта, че имаш изцапани елементи по транспорта, които затрудняват четенето, а не самата оптика. Затова чете надраскан диск, а прескача на други случайни места.velinski написа:Прескачането от бас рядко е във връзка със заминала оптика!
Освен другите съвети, бих добавил да сложиш нещо тежко върху плеъра. Тогава няма да прескача и от почукване с пръст.
