Цифров кабел 7м.???
Цифров кабел 7м.???
Трябва да свържа компютъра с ДАС. Разстоянието е 7м и половина. Имам възможност за Оптичен и коаксиален SPDIF. Въпросът ми е конкретен. При такава дължина на кабела и бюджет до около 60-70лв. какъв кабел е по- добре да си взема и от къде? Интересува ме повече личен опит с конкретни кабели с подобна дължина.
ДАК-а е на Лозев, усилвателя също е DIY - лампов.
Имам и възможност за USB, но като че ли тази идея отпадна. Моля само не превръщайте въпроса във война между кабели, че се начетох на такива неща.
Re: Цифров кабел 7м.???
При такава дължина - само коаксиален
Появи се още една идея.
WI-fi /LAN/ плеър с SPDIF изход който директно да се свърже към ДАК-а. Решението не е много по- скъпо от качествен кабел, но не знам дали предлаганите плеъри са на ниво /Гледах модели на logitech/.
N.Jordanov
Явно това е най - доброто решение в моя случай.
Някой има ли добри впечатления от други медия плеъри.
Изискването е да четат качестено флакове и да имат цифров изход.
Всъщност сега гледам, че се предлага Squeezebox с радио. Дали това не е нещо по- различно от стария вариант за който съм чувал добри неща.
Колко струва Squeezebox ? Мисля че ще е доста над 50-те лева за 7 метра кабел...
По-скъпо е от кабел за 50 лв. разбира се, но дали коаксиален за тези пари ще свърши същата работа? Ако може - естествено, че ще предпочета кабела. Бих се радвал на конкретни предложения /марки, модели, цени/. До сега не съм се интересувал от тази тема и ми е трудно.
Все пак за мен основно си остава звученето и ако за тези пари не може да се вземе нещо качествено, при необходимост ще си развържа бюджета. От друга страна не ми се ще да си взимам нещо много скъпо и после да се окаже, че и доста по евтини неща вършат същата работа.
Ако ще си взимам Squeezebox, то той ще е втора употреба вероятно.
Честно казано, аз съм скептик че ще чуеш разлика (която да си оправдава цената) между евтин и скъп коаксиален/оптичен кабел ... на този дак който е едва ли най-ниския клас аз бих сложил нещо бюджетно като кабел , особено като е 7 метра. Какъв да е кабела... сещам се за един руски, който Аспарух (ЕтерАудио) продаваше по около 5лв/метъра и имаше добри отзиви за ползване като цифров
п.п. какво му е лошото на дълга оптика?
ОК
Ще пробвам с коаксиален.
За дългата оптика четох че е проблем ако не е стъклена, защото лесно възникват микроцепнатини, самите полиестери стареят им им се влошават оптичните свойства. Теоретично наистина ми е чудно, защото оптиката я правят дълга с хиляди километри, но вероятно там и лазерите са сметнати за по- големи разстояния.
- Momchil
Мога да изработя до 7,2м поддържащ USB 2.0 .
