Въпрос за лампомер
plamenhar
Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
Въпрос за лампомер
#1 Мнение от plamenhar »
Здравейте.
Закупих си следния лампомер:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... eChart.pdf
Меренето става като се нагласят копчетата по таблиците от линка.
Има там един потенциометър (Load)с който се наглася от 1 до 100.
Какъв параметър наглася този потенциометър,тъй като имам допълнителен списък с лампи,но там този параметър липсва?
Благодаря предварително за помоща.
Re: Въпрос за лампомер
#2 Мнение от velinski »
plamenhar
#3 Мнение от plamenhar »
Благодаря.
Имам ги тези неща.Даже упътването за работа у лампомера го имам преведено на български.
Въпроса е,че имам списъче с лампи на което няма указанието Load на колко да е:
nikp
#4 Мнение от nikp »
Като гледам схемата на лампомера ,''LOAD''e един шунт(10 ком) на измервателната система.С него се изменя обхвата на изм.система при измерване на лампи с различна мощност, респективно различен аноден ток (Ia).За даден тип лампа положението на потенциометъра от 0 до 100 така е калибрирано според нейния максимален аноден ток (Ia),че показанието да е в зеления сектор "GOOD''
За лампи за които нямаш какво да е показанието на LOAD трябва да видиш нейния Ia ток от каталога и да я сравнищ с лампа за която имаш показание LOAD
plamenhar
#5 Мнение от plamenhar »
nikp написа:Като гледам схемата на лампомера ,''LOAD''e един шунт(10 ком) на измервателната система.С него се изменя обхвата на изм.система при измерване на лампи с различна мощност, респективно различен аноден ток (Ia).За даден тип лампа положението на потенциометъра от 0 до 100 така е калибрирано според нейния максимален аноден ток (Ia),че показанието да е в зеления сектор "GOOD''
Опитах такива сравнения,но май не отговарят.
Напр. лампи с Ia 3 и 36мА са с 30Load.
Ще разсъждавам още.
nikp
#6 Мнение от nikp »
За тези 2 лампи с ток 3 и 30 ma сравни положението на ключовете ТUBE тъй като и други елементи участват-резистори 470 ом и 2,2ком
IvanAG
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 12:00 am
#7 Мнение от IvanAG »
А най добре да видиш какво ти е пратил Велински - в Tube Chart от стр.20 е списък с еквивалентните лампи на тези с пълни данни за настройка на лампомера - да търсиш твойте от списъка на кои са еквиваленти и да поставиш същите настройки!
Или провери стойностите около Load ключа дали не отговарят на крайното отклонение на стрелковата с/ма в мА или по точно на колко отговарят.Лампи от списъка ти с Load 35 се мерят с около 15 мА краино отклонение в твоя случай на скала BAD/GOOD.
plamenhar
#8 Мнение от plamenhar »
Да този списък от Велински както писах по горе го имам оригинален.
Въпроса е,че има допълнителни монтирани отстрани 2 цокъла и за тях има едно малко списъче
с лампи в което няма колко е Load.
Но с течение на времето ще си го попълня.
#9 Мнение от velinski »
Според мен Load задава обхватът на стрелковата система *може би* в милиампери.
Тоест ако мериш лампа, която има 100% емисия при 25mA при съответните волтамперни настройки, Load се поставя на отметка 25
Разсъждавам, без да съм чел менюъла
plamenhar
#10 Мнение от plamenhar »
И на мен първо това ми мина през акъла,но не е така.
Например лампа с Ia 10мА има означение на Load 30.
Явно играят комбинациите с превключвателите.
