Ровейки се в нета се сетих за една идея - ако с мръсната мрежа захраним индуктивен мотор и посредством неговата механична енергия завъртим друг мотор под ролята на генератор, би следвало да получим чисто АС с правилна синусоида. И така да се отървем от всичките боклуци в мрежата?
Тъй като стари асинхронни мотори напоследък въобще не са проблем и често се намират без пари, защо да не се направи такъв ескперимент?
Ето примерна статия. http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
Да кажем, че готовият продукт ще бъде затворен, шумоизолиран и далеч от слушателското място. За съжаление не всеки би си го позволил.
АС Генератор?
50AE
- Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 7:47 pm
АС Генератор?
Re: АС Генератор?
Това е идеален начин да получиш чиста синусоида, стига да имаш място, на което да изолираш мотор-генераторната група.
Трябва наистина да е на няколко десетки метра от слушателското място, иначе няма да спечелиш от чистото захранване, ако чуваш механични вибрации или мотора и генератора да ти веят електромагнетизъм около жиците и усилвателните елементи на системата...
Re: АС Генератор?
Сащо, ти си пълен с идеи!
Всеки, който живее в къща с двор може да се възползва от такова решение.
Още повече, че ел.таблата най-често са изнесени далеч от къщата.
50AE
Re: АС Генератор?
Не само в къща.
В моя случай под мен имам мазе и работилница, както и външен отвор точно под балкона. Какво му е, да пусна един кабел до слушателското място. А при положение, че долу си пускам топковата мелница и вкъщи е "дедли сайлънт", какво остава за обстановка с две моторчета.
- Borislav Stankov
Re: АС Генератор?
@OFF
Като каза топкова мелница и ми се ще да те попитам, какво точно мелиш в нея?
50AE
Re: АС Генератор?
/off Всичко с твърдост по Моос <=5, което преминава през сито 0,3-0,4мм
- Veselin Krachunov
Re: АС Генератор?
За пироманиащини, естествено!Borislav Stankov написа:@OFF
BTW, бертолетът е супер!
