Как се отварят ?
Искам да ги преокабеля, но не знам как се отварят.Не искам да рискувам да ги съсипя.Свирят учудващо за размера си.
http://audio-database.com/AKAI/speaker/sw-30-e.html
akai sw 30
- begemot1
akai sw 30
- EmilRachev
Re: akai sw 30
Не мога да кажа със сигурност, но така на пръв поглед не виждам друг начин, освен ринговете да са залепени или да се държат на някакви щипки.
Като се разлепят би трябвало да виждаш винтовете на високоговорителите.
Така мисля, но нека някой с повече опит да се произнесе.
- begemot1
Re: akai sw 30
И аз така мислех, но нестава.
Най-вероятно трябва да се отдели цялия лицев алуминиев панел.
IvoSR
- Регистриран на: Нед Дек 27, 2009 6:09 am
Re: akai sw 30
Здравей, begemot1!
Пред мен са отворените кутии на AKAI SW-35. Ако, може да се направи някаква аналогия между двата сходни модела, то ти си прав в предположението си. Първо се сваля декоративния алуминиев панел (в моя случай, той е закрепен към лицевия панел с двойнолепяща лента и винтове под декоративни лайсни в горната и долна част) и след това се демонтира основния лицев панел, който е закрепен с винтове (до които вече имаш достъп) към челната рамка. Говорителят е монтиран отзад на панела, върху подложка осигуряваща дистанция до грила (плата).
Дано съм ти бил полезен.
Успех!
Успех!
Последно промяна от IvoSR на Вто Апр 03, 2012 8:09 am, променено общо 1 път.
- begemot1
Re: akai sw 30
Благодаря.
Ще пробвам внимателно, когато имам време на спокойствие.
