Форма на компресионната камера
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Според вас, коя камера би дала най-естествен звук?
- Dimitar Atanasov
Според мен най-удачна е тази форма на камерата при която отсъстват успоредни стени. По този начин се избягва появата на резонансни явления (моди) с честоти кратни на L=ламбда/2, където L е разстоянието между успоредните стени а ламбда дължината на вълната на мода, който би се възбудил между тези две успоредни стени. В този смисъл с използване на сферична камера биха се избегнали появата на много от тези моди. Според мен ако се следва тази логика, най-добри резултати при Transmission Line биха се получили, ако напречното сечение на лабиринта е окръжност или елипса. Поради същата причина според мен би трябвало да се избягват успоредни стени и при хорните.
- Dimitar Atanasov
Това не е напълно вярно, ако сечението е кръг или елипса , геодезичните линии върху повърхнината също са прави, при сфера е по различно, но там има други ефекти и окръжността трябва да е с безкрайно голям радиус, за да има положителен ефект.
Това лесно може да се наблюдава ако човек сгъме лист хартия на руло и говори в тръбата...
Резонансни явления могат да се избягват и по друг начин не само като се гасят, наптимер като се отместват...
