Продавам висококачествен плеър SANSUI модел :CD-x707i DAC/2 x PCM56P-S – CXD1088 /KSS-152A
Изходи: аналог балансирани и RCA / цифрови коаксиален и оптичен. Оригинално дистанционно за модела.
Леки драскотини по капака.Сменен захранващ кабел,без ремонтни дейности и модове, възпроизвежда CD-R без проблем!
Цена:350лв. GSM: 0888 409 853 Данаил Георгиев
SANSUI CD-x707i /2 x PCM56P-S – CXD1088 /KSS-152A
Последно промяна от DRGeorgiev на Вто Фев 14, 2012 11:41 am, променено общо 2 пъти.
Re: SANSUI CD-a707i /2 x PCM56P-S – CXD1088 /KSS-152A
Последно промяна от DRGeorgiev на Вто Фев 14, 2012 11:44 am, променено общо 1 път.
Re: SANSUI CD-x707i /2 x PCM56P-S – CXD1088 /KSS-152A
Нова цена:320лв.
Model CD-x701i player
Non-contact optical reading method
High Precision 3-beam semiconductor laser scheme pickup Model
300лв. Данни:
200 ~ 500rpm rotation number
Number of Channels 2 Channels
44.1kHz sampling frequency
16-bit linear quantization bit number
4Hz ~ 20kHz frequency response
Harmonic distortion less than 0.002% (1kHz)
Dynamic range of more than 98dB
Wow and flutter measurement below the lower limit of detection
SN ratio 106dB or more
2V: Normal output voltage
Balance: 2V
25W rated power consumption
Depth 98 × height 448 × 380mm Dimensions Width
Weight 11kg
Wireless remote control included with
Balance: 2V
Weight 11kg
