çàõðàíâàíå
AdsBot [Google]
çàõðàíâàíå
Òðÿáâà ìè ñõåìà íà çàõðàíâàíå +-35V,2À, íî äà íå å íàïðàâåíî ñ îáèêíîâåí òðàíñôîðìàòîð, à äà å íà ïðèíöèïà íà êîìïþòúðíèòå.
- Daniel Petrov
Понеже е мой идиотизма,да дам някои насоки,нали може?
Ферита е R34/20.5/12.5 K4000 на Кашке,доставчик са Комет електроникс.
Първична 2х5 нав.,вторичната толкова,каквото напрежение е необходимо-навива се повече,така,че примерно ако трябва да излезе 2х35в,това да става при 10 волта захранване,схемата си има обратна връзка,която е галванично разделена от захранването 12 волта с оптрон.
Консултации на king_of_dreams@lycos.com,тоя мейл сървър за разлика от мейл бг работи безпроблемно
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
Загорка,дроселите не ги монтирам вече,няма смисъл от тях за усилвателя,еднакво се държи,гледах го с осцилоскопа.
Ако толкова държиш на тях,аз ползвах цилиндрични феритчета от компаджийско импулсно,т.е. фи 6-7мм и дължина около 20мм.
Окло 20-25 навивки с 1мм жица,на колкото реда се съберат,отгоре термосвиваем шлаух.
- Daniel Petrov
