Имам един проблем, ако можете да ми помогне
Проблем с задни съраунд колони JAMO
kano_me
Здравейте!
. Значи проблема ми е следният: Имам ресивър SONY STR-DE 497 и колони 5+1 JAMO PG-HCS 6000 и не мога да накарам задните сыраунд говорители да свирят силно в съраунд режим. Чувал съм задни говорители от не толкова професионална система за домашно кино да свирят повече, а това според мен не е нормално.
- toroid
Първо-Джамо не са въобще професионални а и цялата ти системе-също, както си въобразяваш!Понякога "куче" марките работят сравнително по-добре. и Второ-проблема не е в колоните а в ресивъра.Размени колоните/включи предните на мястото на съраунда/ и ще провериш дали има разлика или пак си свирят слабо.Ако е така значи някъде в настройките бъркаш или сигнала дето се подава към ресивъра/за съраунда/ не е добър и е много слаб.
kano_me
ре:
ок и да не е професиално аз смятам че системката ми е със задоволителни за мен способности в сравнение сыс системите DVD + колони.. а това с увеличаването съм го пробвал ама не дават хубав звук като центъра или предните колони.. някакъв подобен на ехо е..
Zlatan Kitanov
dido
Ти как определи че, не свирят силно? Не съм запознат с конкретния модел ресивър , но сигурно има тестов сигнал по време на който трябва да нагласиш нивата така че, колоните да свирят еднакво силно.
Какво чуваш после по време на филма зависи от това какво е направил звуковия режисьор. Има филми при които задните ефекти не се чуват добре. Други възможни причини са неправилно свързване на колоните или неправилното им разположение спрямо слушателя.
