Проблем с грамофон Philips AG1030
vpeychev
- Регистриран на: Нед Дек 11, 2011 10:07 am
Имам нужда от няколко съвета, и се надявам да ми отговорите.
Вчера свързах грамофона към усилвателя ми и се оказа че работи. 22 години не е бил включван а вчера даде перфектен звук и цялата му автоматика работи макар и малко забавено защото частите са клеясали.
Баща ми го е купил през 1967 година и е слушал уникалната си колекция от 1000 плочи по която дойде време да се запаля и аз.
Имам един проблем, за който прочетох доста неща и съм наясно че тихия звук който излиза от колоните се дължи на това че нямам phono вход на усилвателя и ми трябва предусилвател за да имам силен звук.
Въпроса ми към вас е - този модел грамофон добър ли е и заслужава ли си да се вложат средства за да го направя перфектен и да работи още много години. Ще трябва да се разглоби и да се почисти всяка част, да се направи нова масичка за шасито и да се купи предусилвател.
Алтернативата е просто да си купя нов грамофон.
Извинявам се че пиша във форум за професионалисти но само тук мога да получа компетентно мнение.
Re: Проблем с грамофон Philips AG1030
Ако си го слушал без RIAA корекция, не си чул нищо. Не само, че трябва да се усили нивото, но тя прави и еквализация!!!
1000 плочи е много сериозна колекция, която заслужава хубав грамофон - ако имаш сериозна система и желание за слушане. Ако е просто да прослушваш, почисти този и си слушай.
- gromuk
- Регистриран на: Чет Юни 14, 2007 12:00 am
- Местоположение: SOFIA-Конювица
Почисти го хубаво , без да го разглобяваш до основи, провери състояние на иглата,двигател(по една капка масло въху оста на ротора).Ела при мен ще ти дам една простичка RIAA корекция да пробваш филипса.Иначе антика, впрочем предполагам че е по "желязна" от съвремени варианти и при разумен апгрейд ще ти подари много приятни часове слушане на музика.
Преди всичко трябва да се види каква е дозата.
AG1030 може да бъд комплектован както с динамична (MM) доза AG3404, така и с кристална AG3306, AG3310.
Вторият тип не се нуждаят от RIAA, но имат тясна честотна лента, ниска динамика и високи изкривявания.
vpeychev
Имам две чисто нови дози на Philips DIAMOND STYLUS GP 205 стоят си неразпечатани в кутийките. Само с такива е ползван грамофона.
GP 205 е кристална (керамична) доза.
Според мен не си струва инвестицията това шаси, по-добре си купи ново + качествен фоно предусилвател с коректор
Колекцията ти е сериозна, че да си струва да я съсипеш
vpeychev
Благодаря за мненията. Ще купувам нов. Наистина колекцията е добра, подредена в един шкаф правен специално за плочите, подредени са вертикално с разделители на всеки 30 плочи, всичко е описано и номерирано. Баща ми си е играл да прави описи по стил музика, по изпълнител и по композитор. Всичко се намира в рамките на 2 минути.
- EmilRachev
vpeychev, явно баща ти е бил "от нашия отбор".
Такава колекция си заслужава да се слуша на свестна техника, инвестирай и няма да съжаляваш.
- Simon
Ако плочите са слушани (да речем) повече от по 20-тина пъти с този грамофон,
(да се чете "с кристална доза"), по-добре първо прецени състоянието им - дали
си заслужава да се купува грамофон с магнитна доза, ако плочите са "износени".
Преценката е най-добре да стане на друга система с грамофон, с магнитна доза.
- EmilRachev
Преди около 25 години имах грамофон Универсум, беше част от рак уредба, някаква корекомска щуротия.
Този грамофон беше оборудван със сапфирена игличка и прилагаше натиск около 7-8 грама върху плочата.
Не мога да ви обясня каква дълбока оран бе това, всяка плоча прослушана на този грамофон вече звучеше по съвсем различен начин, глухо и без всякакви качества.
Дано не е похабена колекцията с подобна техника, но все си мисля, че човек събрал подобна колекция е малко или много манияк и не би допуснал такива детински грешки.
Предполагам на човека не му е било хич евтино в онези години да събере хиляда плочи, тогава и сега все си е скъп винила, а и едва ли му е балкантонска колекцията.
Щом е давал луди пари за плочи, все ще е знаел как да си ползва безопасно колекцията, а не с лека ръка да я съсипва.
- bojitchko
- Регистриран на: Пет Май 15, 2009 10:45 pm
Пак не сте чели внимателно.vpeychev написа:Баща ми го е купил през 1967 година и е слушал уникалната си колекция от 1000 плочи
Трябва да очакваме съсипана колекция. За съжаление!
А и ми хрума да питам: На каква уредба, баща ти, е слушал? Я смени дозата с някоя от новите. Май не ти трябва пред.
- begemot1
Имах такъв- или подобен- не ти трябва пред.Иглата е съсипала винила.
Ще погледна , мисля че ми остана една игла ,нова в кутия.
Намеря ли я - ще ти я подаря.
Но не очаквай чудеса от това филипсче
Утре ще ти пиша дали съм я намерил.
[AK]
- Регистриран на: Вто Юли 28, 2009 12:13 am
Какво е състоянието на плочите и дали са били обект на силно износване от захабена сапфирена игла може лесно да се види и прецени дори без да се слуша плочата. Първото нещо, което прави захабената игла, е да разруши високите и високата среда като буквално ги "изсича" като нож, в резултат на което остават видими с просто око светло-сиви, до бели следи на местата, където това се е случило. При силно захабяване може да се наблюдава зърнистост като с фин бял прах в браздите или цели посивели/побелели повърхности. При по-малка степен на захабяване, в по-малко динамични пасажи, може да се виждат отделни бели "резки", изглеждащи като фини бели косми по протежението на браздите. Най-ясно тези ефекти ще се наблюдават в най-вътрешните участъци от плочата. Плочата се гледа под ярка настолна лампа с нажежаема крушка (не луминисцентна, не светодиодна!) като се накланя под ъгъл и се гледат участъците, където лампата не блести в повърхността на плочата.
Интересно, благодаря за информацията
